timer defrost sankyo tmdex09um1 3018100310 heladera coventry
Soy tecnico, el evaporador se bloquea de hielo cada 2 o 3 dias, obviamente tiene problemas en el circuito de descongelamiento.
Controlé el bimetal, funciona correctamente, tmb la resitencia, el fusible termico, y el forzador. me quedaba revisar el timer defrost, cuando lo probé directo noté que el engranaje se traba y no gira de manera continua.
Mi pregunta es, si da igual colocarle como reemplazo del tmdex09um1 3018100310, un tmde625 ZF1 6101? Segun una tabla que encontre en internet el original tiene ciclos de frio de entre 10 y 12 hs por 9 a 12 de descongelado, mientras que el otro modelo traqbaja entre 5 y 6 hs de frio por 22 a 25 de descongelamiento. Desde ya agradezco cualquier informacion
6 Soluciones propuestas
HOLA MRtecnico
COLEGA EL DE 6 HRA X 22 MIN LE VA BIEN ADAPTASELO A VECES NO SE CONSIGUE EL ORIGINAL
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
hola colega como dice el colega beltran puede trabajar sin problemas.
saludos............
Gracias por comentarme tu experiencia beltran 68. Voy a intentar colocandolo a ver como funciona. Mi duda se debe a que segun algunos cuando se cambia asi el timer mas adelante vuelve a dar problemas. Gracias por responder
NO VALE CUENTOS DE CAMINOS, VIEJO SI ESTA BIEN INSTALADO Y ES DE BUENA MARCA AMERICANO PUES LOS CHINOS BARATOS PERO MALOS
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
ok la verdad a veces no hay los repuestos exactos y debemos buscar reemplazo. Pero la experiencia es fundamental, Muchas gracias.
DALE COLEGA MRtecnico
SI TE SIRVIO LA AYUDA MARCAS COMO SOLUCIÓN EL COMENTARIO Y SE ARCHIVA LA PREGUNTA PARA QUE LA VEAN OTROS FORISTAS
SALUDOS
LUIS BELTRAN
