Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
timer defrost
bueno les comento colegas, a ver si a alguno le paso y me pueda ayudar.
cambie un timer sankyo tmdex09um1 3018100310 por un tmde625zf1 que no se si es sankyo o una imitacion. bueno lo coloque y solo arranco el motor una hora u hora y media como mucho y no arranco mas.
mi pregunta es si es posible que a veces el orden de los contactos 2 y 4 este invertido en algunos timer. yo respete la numeración del timer nuevo a pesar de que el orden de los terminales no coincide con el timer viejo.
Agradecere sus comentarios.
    5 Soluciones propuestas
      estimado si conectaste el timer segun sus indicasiones es probable que el timer nuevo esta defectuoso mas si no sabes si es imitasion. arranca el compresor por separado si arranca vele a puntando al timer... y pruebla independientemente del circuito del frigorifico, conectalo directo a la lus electrica si en las patas coresponsientes y en los contactos en ves del compreaor un foco para que veaa su funcionamiento normalmente la que cortan es la corriente asi que una terminal del foco directa a tierra y la otra al contaco.. si no avanza o no enciendw el foco tu timer esta dañado espero me allas entendido .. suerte y no ollvides valorar las respuestas...
        HOLA MRtecnico
        TE VOY A PONER UN DIAGRAMA JUNTO A UN TIMER PARA QUE COMPARES CON EL TUYO
        (Invalid img)
        SALUDOS
        VALORA Y COMETA
        LUIS BELTRAN
          MIRA EL 1 Y 3 SON ENTRADA DE VOLTAJE NEUTRO Y LINEA EL 4 PASE PARA COMPRESOR O ENFRIAMIENTO Y 2 PASE PARA RESISTENCIA Y DESCONGELAMIENTO
          SALUDOS VALORA
          LUIS BELTRAN
            Hola colega MRtecnico mira yo siempre he aconsejado el destapar a los 2 taimers y asi no te equivocas teeth smile, es una practica que la realizo desde hace tiempo y nunca he tenido problemas,
            bueno espero te sirva mi consejo y asi salgas avante en esto, saludos y suerte.
