Tienda | Foros | Blogs
Hice mal el vacio de un equipo
Hola gente. Hice mal el vacio de un equipo acmarmetic. Me quedo aire en el equipo. Para sacar el aire tengo que liberar todo el gas o se puede hacer vacio recuperando el gas en el recibidor? desde ya muchas gracias. Gustavo
5 Soluciones propuestas
NO PUES TENDRÍAS QUE TENER UN VISOR DE LIQUIDO DE CRISTAL PIREX (QUE NO ES EL CASO NORMAL)PARA ASEGURARTE DE RECOJER SOLO LIQUIDO, PUES EN EL ESPACIO VACÍO DEL RECIBIDOR SUPONGAMOS LA MITAD NO HAY VACÍO SINO AIRE Y SI RECOGIÉNDOLO TE PASAS DEL NIVEL ENTRE LOS 2 LO CONTAMINAS DE NUEVO PERO EN LA GARRAFA
ASÍ QUE MI ESTIMADO LIBERALO Y PRESURIZA CON NITRÓGENO Y CERO FUGAS
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Gracias Beltràn. Lo libero y empiezo de cero. Gracias por tu ràpida ayuda.
cambiale el filtro y si no se tapa dejalo
Hola felipe. Disculpeme pero voy a disentir con su consejo de dejarlo con aire y ver lo que pasa. El hecho de que nos vuelvan a llamar por un trabajo que nosotros realizamos ya nos esta haciendo quedar mal ante los ojos del cliente, sin importar si la segunda ves que vamos lo dejamos andando bien. El señor gustavo ya sabe lo que hizo mal así que lo correcto es hacer lo que le aconsejo el compañero Beltran. Sacar todo y empezar de nuevo. Un abrazo
Creo que no solo tenes que sacar todo y hacer vacio sino que tambien tendras que tratar de sacarle la humedad al aceite del carter o podes tener una obstruccion por humedad.
