aire acondicionado
hola gente. aire de acondicionado lo pongo a 16 y se sube autmaticamente 27 grados
7 Soluciones propuestas
esteban_tejeda escribió:
hola gente. aire de acondicionado lo pongo a 16 y se sube autmaticamente 17 grados
esteban 17ºC ha sido la minima así el display del control remoto te marque 16 ºC el mínimo según placa electrónica es 17ºC el micro no acepta menos
saludos
valora y comenta
luis beltran
perdon BELTRAN68 era de 16 a 27
es que el display de la consola recibe el seting que ordena el micro del control que es 17 ºC por ejemplo y luego de 2 seg el sensa la temperatura del sensor de ambiente el de punta de gota negra plástica y la coloca en display a menos que este sensor este roto el es de 10K ya te indico como probarlos debes extraerlo:
checar los sensores los cuales el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm para ello, los metes en un vaso con hielo y agua y ohmetro en escala 20 k el de 5 k te debe dar 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm
saludos
si te da diferente cambia el malo ó los 2 son baratos
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Bueno, cuando tu eliges 16 grados centigrados el equipo lo memoriza y enseguida cambia la temperatura en el display por la temperatura ambiental, eso es normal, es posible que solo este trabajando el fan y no el compresor, entonces no bajara ni un grado, tienes que ver si esta funcionando el compresor y luego hay mas preguntas.
Hola Esteban
En este caso 16º es la temperatura que ud pretende que llegue el ambiente a refrigerar y 27º es la temp que se tiene en ese momento. Déjelo funcionando y vera que eventualmente ira bajando la temperatura de 27 a 26, 25.......20º etc.
no pasa eso estuvo prendido todo el día y no quiere bajar ni manual ni automáticamente como decís
no pasa eso estuvo prendido todo el día y no quiere bajar ni manual ni automáticamente como decís[/quote:af010a1165]
entonces si no baja con temperatura ni con control tampoco es alguna resistencia ó transistor ó integrado driver uln2003 que trabaja junto a el y este roto
saludos
valora esfuerzo
luis beltran
