Tienda | Foros | Blogs | EN |
funcionamiento sobre el bimetal descongelamiento
Hola amigos del foro,qro saber como probar el bimetal de descongelamiento como medirlo
2 Soluciones propuestas
Hola: El bi-metàlico se prueba a temperatura ambiente no te da continuidad en las lineas, lo pones en un freezer y al estar bien frio tiene que dar continuidad, si no tienes otro freezer a la mano lo pones en un recipiente con hielo y asi lo pruebas.
Hola leonardo
Los contactos del bimetalico son normalmente abiertos y se cierran a una temp inferior a los -4ºC por lo que si se opta por meterlo en un vaso con hielo se le debe agregar sal de cocina para que dicha agua llegue a la temp capaz de cerrar los contactos del bimetalico. Un abrazo
