Limpie el circuito, le cambie el filtro, le hice vacio pero no funciona en marcha me marca vacio y cuando se apaga el motor sigue vacio ¿que podra ser?
Limpie el freezer le hice vacio y le cargue gas y no funcion
6 Soluciones propuestas
si se va vació puedes tener obstrucción en el capilar humedad que problema tenia la heladera antes de al reparacion
Creada hace 5 años
22035
Y antes congelaba un rato y el compresor se apagaba y no arrancaba mas me dijeron que limpie el circuito asi que lo hice pero ahora pasa esto
Creada hace 5 años
según lo que indicas hiciste un nuevo servicio lo primero que refrigerante cargaste la presión de succión y si al retirar el gas estaba completo,
Creada hace 5 años
22035
le cargue 134 a siempre figuro en vacio y 160 gs como indicaba bueno tenia gas el ciurcuito si etaba completo.
Creada hace 5 años
según al presión que indicas el compresor succiona normal si el lado de alta calienta lo suficiente puedes tener el capilar tapado o parcialmente obstruido y no te enfriara correctamente suerte
Creada hace 5 años
22035
Limpie el circuito, le cambie el filtro, le hice vacio pero no funciona en marcha me marca vacio y cuando se apaga el motor sigue vacio ¿que podra ser?[/quote:9149f552c0]
hola jorge
tienes TAPADO EL CAPILAR es muy común con R-142a ya que el aceite POE que usa es muy higroscópico y absorbe humedad y cuando se carga hay que hacer fuerte vacío y ayudarlo con secador de pelo calentar carter, filtro evaporador pa que no quede nada de agua
SALUDOS
VALORA ESFUERZO
LUIS BELTRAN
hola jorge
SALUDOS
VALORA ESFUERZO
LUIS BELTRAN
Creada hace 5 años
25346
