Solo faltan 52.262 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nevera no enfria, White Westinghouse WRT10G3EW
Tengo una nevera White Westinghouse hace solo dos años y medio y de momento dejo de enfriar dos dias despues de un bajon de luz (aunque no se si eso tenga que ver) y para probar se desconecto un dia completo y se reconecto, solo enfria un poquito, pero un frio bien leve, se le saco la tapa del refrigerador y los tubos de enfriamiento solo enfrian al principio, o sea al inicio de los tubos, el compresor suena bastante bien, para probar tambien se le instalo un timer nuevo y se dejo cuatro horas encendida pero aun no enfrio, el compresor tambien calienta mucho. No soy tecnico pero he buscado bastante informacion y un tecnico de refrigeracion fue el que compro he instalo el timer.
    5 Soluciones propuestas
        Que tal amigo tienes q ver el amperaje como esta y las preciones tiene q tene las herramienta si ves el filtro revisalo a ver si no esta obtruido o tapado si ve que se siente frio o se ve sudado o congelado es que esta tapado
          el técnico le cambio timer solo el sabe por que si funciona y no enfría podrías tener fuga en el sistema estas heladeras llevan el condensador incorporado revisa esa parte presuriza el lado de alta suerte
            amigo si estava funcionando bien y luego del apagon enfria poco revisa el ventilador que enfria la unidad puede estar dañado, o trabado
