Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nevera no frost haceb
tengo una nevera no frost haceb que congela perfectamente pero el compartimento de conservación se me llena de agua me pueden guiar que falla puede tener.
muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Revisa los burletes
      muchas gracias.
      Puede ser el DESAGUE OBSTRUIDO, para esto es de revizar el orificio
      se quita la tapa del congelador y luego se le vierte agua hirviendo, y debe de salir asia la bandeja del desague con gran caudal, porque si sale como un chisguete es que esta obstruido, necesitas de limpiar bien el desague, saludos
        es el desawue obstruido por polvo de lo que metemos al congelador lo que tienes que hacer es quitar la tapa del congelardor donde esta el motor ventilador, desconectado el equipo le puedes echar agua hirviendo para destapar el desawue recuerda que es un diámetro no menor al grosor de un lápiz escolar vaciar agua hasta que baje a la charola que se encuentra en la parte del compresor
