Solo faltan 54.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la parte de abajo de la nevera no enfria
ya a la nevera se le cambio el reloj y el bimetalico, la resistencia no se cambio tiene continuidad, pero aun congela la parte de arriba, quiero saber que puede ocasionar la falla? es un nevera mabe nosfrot.
    2 Soluciones propuestas
    felix , controlaste que cuando haga el deshielo realmente lo haga , comenta
      Hola felix no por cambiar piezas se soluciona el problema wink
      a ver mi amigo felix, haz esto quita la tapa y desconecta el ventilador
      ensegida deja que se llene de hielo o escarcha todo el evaporador
      ya cuando este todo cubierto, al taimer o reloj lo giraras muy despacio en direccion de las manecillas del reloj y se oira un click, se corta el compresor y se activa la resistencia, osea empieza a calentar, este proceso durara entre 20 o 30 minutos mas o menos, y terminado ese tiempo debera de arrancar nuevamente el compresor para un nuevo ciclo.
      ahora sino calentara la resistencia, pudiera ser el TERMO--FUSIBLE, bueno si este llevara, porque si la resistencia es de fierro seguramente trae 2 fusibles de cristal uno en cada extremo, ahora si cambiaste el reloj o taimer cerciorarte que sean idénticos, destapa uno y otro y compáralos, saludos
