Tienda | Foros | Blogs | EN |
hola tengo una heladera no frost que le cambie la recistenci
hola tengo una heladera no frost que tenia la resistencia rota y la cambie , lo que queria saber si se pudo haber roto porque el timer ,marque un punto en el timer pasaron 7horas y seguia en el mismo lugar no giro nada¿ eso no es normal¿ como puedo saber si el motor funciona
2 Soluciones propuestas
hola tengo una heladera no frost que tenia la resistencia rota y la cambie , lo que queria saber si se pudo haber roto porque el timer ,marque un punto en el timer pasaron 7horas y seguia en el mismo lugar no giro nada¿ eso no es normal¿ como puedo saber si el motor funciona[/quote:6e9bd2c1dd]
BUENO PARA ESO CUANDO SE CLAVA EL TIMER ES QUE TIENEN DE SEGURIDAD EL TERMO FUSIBLE EN SERIE PUES EL BIMETALICO QUE VA EN SERIE TAMBIEN SE PODRÍA CORTOCIRCUITAR Y PRODUCIR UN INCENDIO QUE GRACIAS A ESE FUSIBLE SE EVITA, CAMBIA ESE TIMER TIENE ENGRANAJES ROTOS Y REVISA ESE TERMOFUSIBLE
SALUDOS
VALORA
LUIS BELTRAN
Hola PABLO.
Puedes conectar el motorcito del timer en forma directa.
Así sabrás si funciona.
Comenta los resultados y valora las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
