Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador LG amperaje a normal
hola buenas noches a todos de yo reparo quisiera otra opinion de este problema esperando me puedan ayudar tengo un refrigerador LG modelo : GM-T563UQT en la cual detecto que ya al revisarlo otra persona le metio la mano al equipo, el problema es el siguiente no arranca al conectarlo a la linea se proteje reviso bobinas y estan bien no esta aterrizado le desconecto su sistema de arranque y le instalo un arrancador manual y al principio no queria arrancar con varios intentos se escucho unos golpeteos en su interior del motocompresor y el motocompresor se movio mucho como si lo estuvieran jalando para todos lados en una de esas pruebas hizo otravez los golpeteos y de repente arranco y enpezo a trabajar el amperaje se elevo asta 10 Amp y fue bajando asta 6.5 amp pero ya no baja mas al revisar se nota en el evaporador que si se escarcha pero el Amp, no baja lo desconecto y lo vuelvo a conectar y el golpeteo fue menor , lo vuelvo a desconectar y lo vuelvo a conectar y ya no hizo el golpeteo ya arranca normal pero el amp sigue en 6.5 Amp y se calienta mas de lo normal el motocompresor esta es mi pregunta el compresor ya esta con un daño, ya no sirve uds que opinan el compresor que tiene este equipo es un compresor de marca LG MA53LCCM LRA 10.1 / 115v / 60 hz / made in china muchas gracias por su apoyo y sus atenciones aun servidor
    3 Soluciones propuestas
    Hola FORTIN.
    Para que te quede un trabajo bien hecho y garantizado.
    Cambiar el compresor por uno nuevo.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      Barrios , me parece consumo alto por eso no te va a funcionar la heladera , deberas reemplazarlo , comenta
        Hola fortino si esta dañado el compresor, seguro es en la bobinas de trabajo ESTÁN RECALENTADAS, no te queda de otra cambia el compresor por uno nuevo, saludos
