heladera mustang cada cuantos minutos tiene q cortar la hela
no arrancaba y le saq el termostato y limpie los contactos y ahora arranco y quiero saber cada cuanto tiempo masomenos tiene q cortar para controlarlo si alguien sabe o me puede ayudar mil gracias
6 Soluciones propuestas
MIRA danyyelectronica
COLOCALO A 50 % SI LA ESCALA MAYOR ES 8 COLÓCALO A 4 Ó A 2 ELLOS MANEJAS DE -11 ºC A 3,5 ºC Y EL CORTE Y ARRANQUE DEPENDE DE QUE ESTE ESTANCO EL COMPARTIMIENTO DE CONSERVACIÓN, QUE LO ABRAN Y CIERREN CON MUCHA FRECUENCIA Y QUE ESTE GRADUADO BAJO COMO TE INDIQUE HABLAR DE TIEMPOS ES INÚTIL PUES DEPENDE DE LO DICHO
SALUDOS
UN ABRAZO
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
q tal luis lo puse la mia tiene hasta 8 y lo puse entre 3 y4 y me da - 12 c pero tampoco corta sera q se rompio el termostato? gracias un abrazo
Hola dany pues resiente lo pongas a trabajar esto tarda entre 2 o 3 horas mas o menos hasta que se enfrié bien todo el interior del mueble, se debe de colocar en el 3 y ya no estar moviendo, si notas que este no corta, ya pasado bastante tiempo pudieras hacer esto de bajarlo en el 1 y cortara y debe de arrancar nuevamente y digamos unos 30 minutos deberá de cortar nuevamente, si ves que no corta ese termostato ya no sirve y deberás de remplazarlo, hay algo que te debo
aclarar que el bulbo o punta debe de estar donde detecte el aire frió o si es con escarcha entonces debe de estar bien sujeto donde este la escarcha, porque sino tiene buena escarcha no cortara nunca, saludos
Hola fermin, bien bueno lo q voy aser es cambiarlo nomas xq lo puse en uno y nada no corta unicamente poniendolo en cero corta pero no arranca y para q arranque lo tengo q poner otra ves en 1 o 2,3,5,6 aparentemente no andara,Lo q vi q esta complicado sacarlo parece xq no encuetro nada esta todo al vacio todo sellado calculo q saldra tirando el canito lo tire pero no sede estara atascado o sera otra la forma de sacarlo?mil gracias x tu ayuda y tiempo un abraso
ah en el freezer tengo -14 o 15 C y abajo se mantiene en unos 3 a 5 C
