Tienda | Foros | Blogs | EN |
A la resistencia calefactora se mide continuidad o se prueba
Buen dia tengo una heladera BOSCH KDN 43 a la misma tengo que cambiarle el forzador por que estaba cubierta de hielo y se quemo ,despues paso a medir la continuidad de la resistencia y me da negativo por que ? la tendre que enchufar directo a la linea de corriente para comprobar su funcionamiento ? despues veo un sensor sobre la parilla evaporadora la cual le mido continuidad y me da negativo,yel ultimo paso veo al costado de la parrilla evaporadora un fusible o sensor como un cigarro negro que no se como se llamara y que funcion cumple le mido continuidad y daba bien .En que momento funcionara la resistencia calefactora si yo la medi directo y andaba la conecto a la heladera y la prendi y no vi que calentara ?o como sera sus pasos para que entre a funcionar y el bimetalico no lo vi .
2 Soluciones propuestas
Mi estimado
Continuidad negativa NO EXISTE...
Marcelo , la resistencia funciona solamente cuando hace el deshielo , el cual lo realiza cada 8 horas aproximadamente si le mides continuidad si no esta cortada te va a dar continuidad , tambien la puedes probar energizandola directamente , el elemento que mediste y esta en el evaporador casi con seguridad es el fin de deshielo y no tiene continuidad poor que esta a temperatura ambiente si lo pones en hielo te debe dar continuidad desde que llega a menos 4 grados , comenta y valora la respuesta
