No baja la temperatura en una cava de congelación
Buenas, tengo una cava cuarto el cual trabaja a baja temperatura de -18Cº que es = a -0.4Fº, la cava tiene un un compresor semi- sellado de 2HP copeland trifasica en 220vol no les puedo dar el modelo exacto por que no lo tenga a la mano, el compresor se daño, se mando a reparar se le cambio la válvula de expansion danffor TEX-2 ya que sistema trabaja con R22, realizamos todos los procesos para la instalación del compr, reparado, cambio de filtro, aceite limpieza del sistema con nitrógeno, triple vació Etc. Y la temperatura no bajo mas de 25Fº pero el evaporador no llena completo ( no se escarcha parejo) el orificio que tenia era un Nº2 y se lo cambiamos para un Nº1 y presenta en mismo problema.
3 Soluciones propuestas
la verdad que mucho no se de camaras y me interesa el preblema que traes,
ahora bien a mi poco entender, si no llenas es por falta de ingreso de refrigerante, probaron abriendo mas la valvula expansora ? si no completa el mismo hielo hace de disispador,
perdon si es muy ignorante mi respuesta
Carlos , no entiendo una cosa el motocompresor era de 2 HP trifasico (hablamos de 380 voltios) y despues pones 220 voltios , me desconsertaste , pero te quiero aclarar algo , le cambiaste la valvula con orificio 2 y le pusiste un orificio 1 , si antes que tu la tocaras trabajaba bien me imagino , con la tobera 2 no entiendo para que cambiaste por una numero 1
Ademas comentas que el motocompresor lo hiciste reparar , imagino que habra quedado bien
Yo volveria a poner tobera numero 2 y probaria para ver que pasa , comenta
Hola.
Carlos tiene un sistema con un compresor trifasico a 220 volts, esto quiere decir que en cada fase tiene 127 volts, (comúnmente puede ser de 110 a 130 volts probando a tierra o con el neutro cada fase) en este caso no va a usar neutro solo las tres fases y por supuesto la conexión a tierra).
por otra parte Carlos mencionas que repararon este compresor, te falta aclarar:
* que tipo de reparación le hicieron
* cuanto consume(corriente) en cada fase
* que presiones tienes (alta y baja)
* ya realizaste la prueba de sobrecalentamiento, en México le conocemos como super heat
* y como dice el colega no modifiques la valvula de expansión si el equipo ya trabajaba con esa misma
