exeso de escarcha poco frio parte de abajo
Hola un saludo a los amigos en realidad la falla creo saber "es el bimetalico de descongelacion pero trate de ubicar el timer o temporizador y no lo vi busque cerca al termostato normalmente ests' alli' o partede atras cerca al compresor para poder vericar si actua la descongelacion automatica pues tambien podria ser que "el timer no hace paradas para descongelar , me falto buscar dentro de congelador pero estaba fuull de escarcha y tenia poco tiempo ;en resumen saber la ubicacion o un manual electrico esquematico de las partes gracias de antemano Ah es hier 391 de doce pies
6 Soluciones propuestas
Hola un saludo a los amigos en realidad la falla creo saber "es el bimetalico de descongelacion pero trate de ubicar el timer o temporizador y no lo vi busque cerca al termostato normalmente ests' alli' o partede atras cerca al compresor para poder vericar si actua la descongelacion automatica pues tambien podria ser que "el timer no hace paradas para descongelar , me falto buscar dentro de congelador pero estaba fuull de escarcha y tenia poco tiempo ;en resumen saber la ubicacion o un manual electrico esquematico de las partes gracias de antemano Ah es hier 391 de doce pies[/quote:9cc3174266]
No conozco este equipo, pero a veces lo traen donde esta el foco, o quizás en la parte del fondo de la heladera, nunca los he visto en el congelador, se debe de ver la parte del vastago corto ranurado, sube una imagen para ayudarte, saludos
Talvez sea Haier. Pero el ratón de la bblioteca se comió la a.
Algunos Refrigeradores (modernos) traen resistencias dependientes de temperatura (PTC ó NTC) como termostato.
Hola un saludo a los amigos en realidad la falla creo saber "es el bimetalico de descongelacion pero trate de ubicar el timer o temporizador y no lo vi busque cerca al termostato normalmente ests' alli' o partede atras cerca al compresor para poder vericar si actua la descongelacion automatica pues tambien podria ser que "el timer no hace paradas para descongelar , me falto buscar dentro de congelador pero estaba fuull de escarcha y tenia poco tiempo ;en resumen saber la ubicacion o un manual electrico esquematico de las partes gracias de antemano Ah es hier 391 de doce pies[/quote:81b6ebde63]solucionado el timer quea oculto dentro de escafandra que guarde el bombillo de iluminacion y la falla era resistencia y bimetalico gracias por todo
Ante todo mi agradecimiento a los foristas de Yoreparo gracias mil ya ubique el famoso timer (oculto detras de lampara de iluminacion y pude hacer las prubas pertinentes "solucionado "
Ante todo mi agradecimiento a los foristas de Yoreparo gracias mil ya ubique el famoso timer (oculto detras de lampara de iluminacion y pude hacer las prubas pertinentes "solucionado "[/quote:37c0f0293d]
Hola Felix
Que bien que ya lo encontraste teeth smile despues de medio año
bueno lo importante es que ya solucionaste, cierra la consulta
para que otro se beneficie de ella, saludos y enhorabuena.
Hola a los forista de Yoreparo buenas noches ! en resumen el bendito timer esta dentro del gabinete donde esta lampara o bombillo , y efectivamente la falla era el termostato de descongelacion o bimetalico ,al menos podran saber ,que si lo pones en descongelacion tardara' entre 21 a 30 minutos en hacer la descongelacion deben poner un voltiamperimetro y debe dar el consumo de la resistencia de noser asi puden puentear el "bimetalico y veran lo que consume la resistencia asi mismo el tiempo de parada ; aveces no vuelve a arrancar y evidencia que el timer esta malo ,se reemplaza y listo espero les sirva ;adicionalmente se ve este tipo de nevera hailer son un poco desmejoradas o mala calidad de componentes el bimetalico si no lo hay igual pueden poner un L40 a L50 funcionara !
