Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cantidad de aceite para el compresor
¿que cantidad de aceite lleva el compresor embraco r 134 ffu 100 hak ?
Esta compresora tiene 125 mml. y cuando trabaja me sale aceite por goteo minimo por el tubo de descarga.
en cambio con 40mml. me trabaja normal. NECESITO SABER LA CANTIDAD,
YA BUSQUE INFORMACION EN EMBRACO PERO NO LO ENCUENTRO.
    2 Soluciones propuestas
    Hola Miguel: Los 125 ml son pocos por lo general llevan de 200 a 350 ml, si con esa poca cantidad te esta saliendo el lubricante por la descarga es por que el compresor esta desgastado y esta filtrando el aceite al cilindro.
    Suerte,comenta tus resultados y valora las resultados.
      YA BUSQUE INFORMACION EN EMBRACO PERO NO LO ENCUENTRO.[/quote:087b43f772]
      Coloca 250mmlts pero antes revisa el rendimiento del compresor por el lado de alta
      debe de llegar a mas de 450psis y sostenerse, si se baja esa presión pues el compresor ya no sirve, eso del aceite sale poco por el lado de alta, eso es normal, pero si sale mucho eso no es normal, saludos
