Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera sanyo problema en motor
hola gente del foro
pregunta siguiente : motor que arranca funciona 3 minutos corta termico
consumo en funcionamiento 13.5 amp motor fundido
esta heladera tiene 17 años marca sanyo no frost de las primeras 460 dm" cubicos
722 ancho
634 prof
1728 alto
pero el problema es que no tengo datos del motor en su capacidad
lo unico que rescato es lo siguiente : V75KEG
REFRIGERANTE R12 190 GRS 220V
si alguien sabe , por favor espero ayuda muchas gracias
6 Soluciones propuestas
mira solcire
Es un LG y esos 75 del modelo quiere decir que maneja un caudal de 7,5 cc por revolución y ese corresponde a 1/4 +
saludos
valora y comenta
luis beltran
Beltran gracias por tu respuesta . Para cerrar te pregunto un tecumseh 1390 te parece bien como 1/4 mas
holoa solcire !! hace poco repare una y como dice el compañero 1/4 + tecumsech le fue barbaro , suerte , comenta y valora !!
no solcire
un 1390 es 1/3 hp y maneja 8,36 cc/vuelta pudiera servirte pero con capilar de 1/3 hp osea 3 m de 0,036 pulg(0,9 mm) y cargas por termómetro en freezer poco a poco desde 1 psi hacia arriba en lo que te de setting de -23 ºC paras la carga
saludos
valora y comenta
luis beltran
Gracias beltran muy didactico por favor decime numero de 1/4 mas y cierro
MIRA TE ENVÍO CATALOGO PARA QUE VOS LO ESCOJÁIS CÓMODAMENTE
https://www.dropbox.com/s/6x6hyxxsxdc0znr/Compressores%20TECUMSEH.pdf?dl=0
SALUDOS
LUIS BELTRAN
