Refrigerador no congela Daewoo FR-300
Hola me gustaría saber si vale la pena arreglar mi refrigerador.
Este presentaba problemas de ruido como helicóptero y comenzó a apenas enfriar las cosas en la parte del congelador hasta que llego al limite de que la comida congelada me duraba 1 o 2 días y tenia que botarlas.
La prueba que hice y lo que recomendaron fue desenchufarlo por 2 días por si los ventiladores estaban bloqueados, pero no resulto. No soy tecnico ni nada por el estilo, pero por curiosidad saque una tapa trasera inferior (imagen 1) y me encontré con la sorpresa que si se fijan en la imagen 2, hay un ventilador pequeño fuera de su lugar y todo churrascado.
Tambien en la imagen 3 se ve una manguerita sin conectar y que toca una posa de agua en ese hueco.
No se si con esos datos alcanzan a responder mi pregunta si vale la pena arreglarlo o si es muy grave el problema y debo definitivamente cambiarlo.
Gracias y detallo las imagen
IMAGEN 1
IMAGEN 2
IMAGEN 3
Gracias por sus respuestas.
6 Soluciones propuestas
diaz ¿ ese forzador esta puesto frente el condensador donde lleva el motocompresor ? y esa manguera va a la bandeja que se ve alli abajo , comenta
diaz , ahora si me aparecio la primera foto , dale marcha y fijate si arranca el motocompresor y el forzador , tu problema puede ser la helice , si anda el motocompresor y el forzador ponele la helice y fijate si funciona , ese forzador trata de extraer el calor del condensador y refrescar el motocompresor al igual que el agua que cae a la bandeja es para bajar presion de alta
ahora diaz , si falla algo de esto y no eres tecnico vas a tener que llamar uno para que te solucione el problema , comenta y valora
hola! es depende si la heladera es buena,valer la pena.
por que no desarmas la parte del congelador por dentro y te jifas si hace escarcha. me imagino que es un no frost. lleva el serpetin por dentro y aveces puede estar pinchada la cañeria que lleva el refrigerante y pierde refrigerante y de esta manera no congela y se te puede llegar a dañar el compresor. sino pero lo dudo seria lo que te dijeron de los ventiladores internos que lleva, algunos llevan 1 o 2 que se encargan de exparsir el aire frio del congelador por toda la heladera hasta la parte de abajo. el frizer te congela la comida o solo enfria??
no tengas miedo que las heladeras con faciles de abrir.siempre y cuando tomes las medidas necesarias como desconectarlo de la energia no vas a tener ningun problema y si estas pensando en desecharlo es una buena oportunidad para que aprendas algo.
ahora diaz , si falla algo de esto y no eres tecnico vas a tener que llamar uno para que te solucione el problema , comenta y valora[/quote:0837a1318e]
Jesus, muchas gracias. El motocompresor supongo que el la parte negra gorda que parece un cilindro de gas y el forzador es donde va la hélice cierto???
Bueno, si es así, el motocompresor al parecer esta funcionando, ya que tiene un leve sonido y una leve vibración. El forzador donde va la helice y que esta se desprendió NO gira ni por nada del mundo, en donde se encaja la hélice no se mueve ni tiene la menor intención de girar y como comente antes la hélice esta fuera de su lugar y achicharrada.
Al parecer ese seria el problema. Igual mañana viene un técnico a confirmarme eso. Solo quiero que por lo menos cuando el técnico vea el equipo, yo entienda de que esta hablando y no me pase gato por liebre.
Gracias de nuevo
un dato si ese ventilador no funciona no enfría correctamente es un forzador de aire quita calor del condensador sin este aparato no enfria bien suerte
diaz , estas aprendiendo a identificar las cosas yo te di los nombres tecnicos jajaja , bueno por lo que tu dices ahi esta tu problema , si te animas y tienes idea , tendrias que sacar el forzador e ir a una casa de repuestos de refrigeracion con la muestra para que te lo vendan y es cuestion de cortar cables y aislar , previo revisar si en los cables llega corriente , pero bueno ese forzador esta clavado y tienes que cambiarlo y cuando tengas el nuevo veras que tu problema se va a solucionar , mucha suerte , comenta y valora las respuestas
