Tienda | Foros | Blogs | EN |
Electrolux DF36G
Molesto con otra pregunta. Tengo en mi taller una Electrolux DF36G que enfria muy bien, se detiene y arranca normalmente, pero en un determinado momento del dia se detiene y no arranca más. reanuda su trabajo unicamente si le giro la perilla del Timer de descongelamiento. Ya cambie dos Timer y el problema continua. Hay algun otro componente que pueda estar afectando el normal funcionamiento ? Espero vuestra respuesta , gracias !!!!
5 Soluciones propuestas
Hugo , cuando tu dices que se detiene es porque entra en descongelamiento , funciona la resistencia , revisaste el fin de deshielo , si no realiza el deshielo la heladera no arranca mas , la unica forma que arranca es que pases el deshielo girando el taimer , comenta
Ernesto : Eso es lo raro !!! entra en periodo de descongelamiento pero al finalizar el mismo el timer no reinicia su marcha. le coloque una luz para que me indicara cuando descongela y cuando termina ese proceso. la luz se apaga pero el motocompresor no se enciende , entonces giro la perilla del timer y otra vez reinicia su ciclo
esta es la parte que interesa es del manual de servicio de este modelos suerte 9.4.2 Verificar se hubo cambio de los contactos del timer para alimentación de las resistencias
Ahora, debe haber tensión alternada (127 ó 220V) entre los contactos 1-2 del timer.
Si el freezer está con temperatura abajo de -3 ± 4ºC, habrá la alimentación de las resistencias de deshielo y de la reguera, que están ligadas en paralelo.
En este momento, el motor del timer para, pues, como está en serie con las resistencias, posee impedancia elevada (16.000 aproximadamente) con relación al valor del paralelo entre las resistencias. La corriente que pasa por el circuito tiende la circular por el camino con a menor resistencia.
El funcionamiento del deshielo es monitorizado por el termostato bimetálico de deshielo. Al alcanzar junto al termostato la temperatura de +24 ± 3 ºC, ocurre la apertura del contado de este termostato y la alimentación de las resistencias es interrumpida. En este momento, el motor del timer vuelve a ser alimentado y gira el mecanismo por 10 minutos.
Durante este período de tiempo, el producto aún está con los contactos 1-2 accionados y el motoventilador, resistencias y compresor están apagados. Llamamos este período de tiempo de 10 minutos de tiempo de goteamiento. Pasado este período, ocurre el cambio de los contactos del timer para 1-4, accionando el compresor si el termostato del refrigerador está solicitando su ligazón.
www.regueraimport.com.py/.../ELECTROLUX/.../Manual_DF34_DF35
