Mi refrigerador mabe nofrost no enfría abajo
Lo mantuve desenchufado dos días se arreglo pero nuevamente pasa lo mismo solo enfría arriba ...solo tiene 2años me pueden ayudar?
15 Soluciones propuestas
Jessica , tienes problemas de descongelamiento , debes destapar el fondo del freezer y revisar si anda forzador , luego si la resistencia tiene continuidad y si calienta poniendo electricidad directo a la resistencia , si el fin de deshielo funciona , todo esto en principio
para esto vas a tener quje tener herramientas como tester o pinza amperometrica , termometro , etc. si no eres tecnica te recomendaria que busques uno para que te solucione el problema , ya que no es sencillo , comenta y valora
Gracias estaba revisando otros casos sera el bimetal ?
Jessica , revisa la parte de deshielo ahi esta tu problema , ojo , revisa tambien que la manguera de desagote este limpia , en una de esas el deshielo anda bien pero no desagota , entonces se congela el agua de deshielo , comenta
Cual es esa manguer
Hola JES.
La manguera del desagüe.
Esta abajo del serpentin.
Cuándo revices la resistencia.
Levantar un poco el serpentin y observaras el orificio del drenaje o desagüe.
ATTE JL ELIGIO B
Oki gracias
Oki gracias
Es mas o menos así:
Gracias...Revise la manguera le puse agua caliente y esta bien pero creo que es el timer lo conecte y no se mueve Todo funciona bien lo marque desde que lo enchufe pero el timer sigue igual...podría ser eso???
Hola, Evidentemente si la nevera no esta enfriando en la parte de conservacion es debido a la acumulacion excesiva de escarcha (hielo) en el ducto que lleva el aire frio de la parte superior a la parte inferior de tu Nevera. primero revisa el bimetalico este a temperatura ambiente realizale una prueba de continuidad con un tester si este no da continuidad puede significar que esta bueno, la siguiente prueba q le haras al bimetalico es la misma de continuidad pero esta vez con temperaturas por debajo de 0grados centigrados en esta oportunidad el bimetalico debe estar dando continuidad. Ya descartado el bimetalico ahora pasamos a la resistencia de descongelacion, colocale una linea de corriente en uno de sus extremos y en el otro colocas el neutro, procedes a energizarla, si esta se calienta y se coloca al rojo vivo esta buena. Ya habiendo descartado las 2 primeras posibilidades entonces supondriamos que la pieza a reemplazar seria el temporizador de descongelacion, este puedes desconectarlo de donde se encuentra en la nevera y con una extension con terminales le colocas una linea en el contacto que esta identificado por lo general con el numero uno(1) y el neutro en el contacto numero tres (3) energizalo y gira la manivela hasta que escuches el primer chasquido y lo dejas pór unos 20 minutos aproximados en ese momento coloca una de las pinzas de tu tester en el contacto 3 y la otra en el contacto 2 midiendo voltaje de corriente alterna si ves que te marca voltaje, debes esperar los 20 o 25 minutos aproximados que este debe tardar para cambiar al contacto numero 4 si pasa el tiempo y no escuchas el chasquido automatico entonces esa es la píeza a reemplazar.
Este es el aspecto del timer mecánico:
Gracias a todos creo que es el primer pues no avanza al funcionar el refri...voy a probar con uno nuevo...después les cuento... Triste Triste Feliz
Jajaja...era... el timer
Hola JES.
Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú refrigerador.
Cierra la pregunta en el foro cómo solución para que se archivé.
ATTE JL ELIGIO B
