Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazaron el capilar, filtro y no arranca
MI NEVERA ES UNA General Electric, de dos puertas verticales, hace unos 25 dias, durante la limpieza superficial de la misma se tapó el capilar, busque unos tecnicos, super bien recomendados, y procedieron a reemplazar el capilqar, soplar el sistema, hacer el vacio, soldar y colarle el gas... para ello movieron el sistema de ventilación interno dentro del frreezeer, ya que es una nevera sin escarcha..... la nevera funcionaba a medias por el problema de la obstrucción del capilar, todo funcionaba, pero enfriaba almenos para beber agua bien fria y mantenert algunos alimentos, el problema fue que para hacer la prueba, uno de ellos bloqueo con un trapo el movimiento del ventilador que aqui describo "PANASONIC ODQT26GE4, alegó que necesitaba ver si el ventilador como congelaba uniformemente el sistema, congelo la tuberia y luego al ponerlo en pleno funcionamineto el ventilador ... no arrancó. Me dice un tecnico que fue un error fatal parar el ventilador,,, y eso lo quemo...
quisiera saber si es cierto o si como he leido habrá quemado algun resistor... como pruebo el ventilador... será la targeta que quemó algun resistor... nora hace todas las funciones... no enfrioa porque no hay circulación del aire....
    3 Soluciones propuestas
    Hola CIAN.
    Primero revisar con que voltaje funciona el ventilador.
    De ésa forma te podremos decir cómo probarlo.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola: Efectivamente checa con que voltaje trabaja el ventilador y ponele ese tipo de corriente directamente al ventilador a ver si funciona.
        Hola CIANURO creo que se pudo haber quemado el motor del ventilador, bueno
        no colocaste el modelo de la heladera, pero me aventuro a comentar que este ventilador es de 12vcd, lleva polaridad, si es asi trae un cable rojo y otro negro, y es alimentado por un eliminador de 12vcd, osea por una fuente, esta puede estar atrás del refrigerador por donde esta el compresor, busca esta fuente y ve si salen los 12vcd, tambien los 2 cables del ventilador con un multimetro pudieras ver si salen los 12vcd, si salen entonces se podria decir que esta quemado el ventilador, todo esto comento porque esta marca de refrigerador trae de estos ventiladores, son cuadrados y debe de traer los datos en el mismo ventilador, yo los destapo y traen un C.I. integrado los he cambiado y ya trabajan pero lo mas fácil seria comprarlo nuevo y listo, pero mejor comenta cual es el modelo y si es como yo pienso, saludos
