Solo faltan 53.778 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se dispara el protector termico de refrigerador
buenas noches a todos:::verifique alimentacion de voltaje (bien),componentes (bien),le medi las bobinas del motor y tienen un valor de::arranque 40 ohm y marcha 90 ohm y las medi con respecto a chasis(bien) ,,,le aplico voltaje al motor y tiene un consumo de corriente de 23,5 amp en la arrancada y se dispara el protector termico,,,,mi pregunta ¿sera que el motor esta pagado o arrecostado?AGRADECIENDO DE ANTEMANO CUALQUIER AYUDA PRESTADA,,,SEAN BENDECIDOS
    2 Soluciones propuestas
    Hola HUMBERTO.
    Ése compresor no sirve.
    Debe de estar requemadas las bobinas.
    Muy alto amperaje.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      buenas noches a todos:::verifique alimentacion de voltaje (bien),componentes (bien),le medi las bobinas del motor y tienen un valor de::arranque 40 ohm y marcha 90 ohm y las medi con respecto a chasis(bien) ,,,le aplico voltaje al motor y tiene un consumo de corriente de 23,5 amp en la arrancada y se dispara el protector termico,,,,mi pregunta ¿sera que el motor esta pagado o arrecostado?AGRADECIENDO DE ANTEMANO CUALQUIER AYUDA PRESTADA,,,SEAN BENDECIDOS[/quote:c81453b6ff]
      Hola humberto para verificar si es el compresor, desolda todos los tubos , mas bien corta y luego ya sin carga prueba el compresor DIRECTO y ya tomale el amperaje, si sigue igual entonces si esta dañado ese compresor y lo tendrás que remplazar, saludos y suerte.
