heladera vertical vitrina no anda le puse motor 1/3+ reacond
le cambie el motor. Le hice la carga correspondiente de gas anduvo perfecto un dia luego el motor paro y es como que el motor no tuviera fuerza le puse un condensador de 75uf i sin embargo tampoco anduvo que me recomendarían. Porque cuando saco el motor y ,lo dejo en vacio el motor anda y comprime bien??
5 Soluciones propuestas
Hola EDIA.
El compresor original de que capacidad era???
Que presión tenia en baja???
Que temperatura tenia la heladera??
Comenta los resultados y valora las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
edi , tu dices que el motocompresor en vacio anda bien , pregunto , le tomaste rendimiento con manifol y a cuantas libras se fue y se quedo clavado en esas libras o le pones el dedo nomas ,
con esto te aseguraras que el motocompresor no es el problema , comenta
chialva jesus gracias por tu respuesta. Pregunto en cuantas libras tiene que medir el motorcompresor pues usualmente pruebo presión poniendo el dedo.
Hola edi con los manometros por el lado de alta debe de subir mas de 450 psis
y sostener esa presion, luego cuando valla majando, digamos a 150 psis lo vuelves a arrancar y debe de subir mas de 450 psis, si hace esto pues el compresor esta bien, saludos
edi , debe llegar a 450 libras alta y al pararlo mantenerlas
si llega a 450 libras y al pararlo baja rapidamente motocompresor malo
si no llega a 450 libras no rinde
comenta y valora
