Solo faltan 53.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador LG NO Frost, no enfria la parte de abajo
Hola a todos, tengo un problema con un refrigerador LG dos puertas verticales. No enfria la parte de la heladera (abajo) pero si congela la parte de arriba (congelador). Es sensor de deshielo y la resistencia estan bien, al igual que el sensor del termostato. Y digo que no enfria porque, y aunque el ventilador de recirculacion funciona, el aire no llega a la parte de abajo. Ya le estuve metiendo aire caliente con la secadora de pelo y luego de dejarlo parado un rato, callo al piso un poco de agua y cuando lo volvi a conectar ya tenia flujo de aire de la parte de arriba hacia abajo. Lo estoy dejando parado para que si tiene un tapon de hielo (que no le encontré se deshaga. Pregunta....¿esto es un problema de diseño de este tipo de refrigeradores, con un solo difusor de aire?.
Gracias y Saludos
Salvador
    9 Soluciones propuestas
    Salvador , fijate si le llega agua a la bandeja del motocompresor cuando realiza el deshielo , si no llega debes solucionar el tapon de hielo que puedas tener y fijate si cuando hace el deshielo la resistencia trabaja , comenta
      Hola SALVADOR.
      Cuándo un refrigerador trae dos puertas verticales.
      No puede traer el freezer arriba y la heladera abajo.
      Aprovecha para realizar una limpieza al drenaje.
      Comenta los resultados y valora las respuestas.
      ATTE JL ELIGIO B
        Gracias Eligio y Ernesto,
        De hecho, el desague de deshielo (que va a la charola del motocompresor) estaba taponeado. Luego de que lo limpie y le quite el tapon con lodos, lo sopletee de abajo hacia arriba. Pero obtuve el mismo resultado, cero flujo de aire de la camara superior a la inferior, por eso determine dejarlo deshielando parado y abierto.
        Salvador
          Hola SALVADOR.
          Con la secadora de pelo. Sigue descongelando. Porque el hielo se mete en lugares muy recónditos. Del freezer.
          También dejarlo sin conectar una noche completa y con las puertas abiertas.
          ATTE JL ELIGIO B
            Eligio,
            Mañana lo revisare para ver que resulto de esto y te retroalimento.
            Grcias y Saludos
            Salvador
              Hola SALVADOR.
              Esperamos buenas noticias.
              Hasta mañana.
              ATTE JL ELIGIO B
                Salvador , esa heladera descongelarla completa te va a llevar mas de un dia , comenta
                  Hola Salvador en este tipo de refrigeradores el DESAGÜE esta muy profundo
                  y los conductos se llenan de hielo muy grueso(bloques de hielo), aun lo dejes con la puerta abierta TODA LA NOCHE estos hielos no se alcanzaran a derretir, lo tengo comprobado 100% wink, mira para sacar estos bloques de hielo, es necesario el subir el evaporador
                  o serpentin, para poder meter las manos e ir sacando los pedazos de hielo, que se metieron en
                  los conductos, yo me ayudo con alguna varilla y los empujo, desde unas ranuras que estan por enfrente del congelador, sobre el desague mete la mano y si sientes hielo grueso no te quedara mas que estar vertiendo agua hirviendo una y otra ves hasta que se desaga el hielo, no le piques con nada ya que en esa area esta una resistencia en un papel de aluminio, y esta resistencia es la encargada de calentar para que no se quede agua resagada en el DESAGUE, y si le picas puedes dañar esa resistencia, REPITO NO SE DESASE LOS BLOQUES DE HIELO CON DEJAR LA PUERTA ABIERTA, saludos y suerte.
                    Amigo esto es un problema de diseño porque si te as fijado por donde baja el flujo de aire es muy pequeño y esto dificulta el.flujo de aire hacia el refrigerador
