medida de capilar
Es para una exibidora vertical 3 puertas con equipo de 3/4 R22
7 Soluciones propuestas
hugo , ponele 3.20 metros de largo y el orificio 1.6 , comenta y valora la respuesta
gracias por tus consejos pero el tipo qu¨¦ me vendio el motor me recomend¨® 1,2 de orificios 1,80metros de largo. y si bien funciona le veo muy fino al capilar y muy exigido al motor. por eso ped¨ª ayuda y estoy buscando tablas en Internet. y pregunto . espero otros colegas opinen por eso no cerrare todav¨ªa la pregunta. desde ya gracias
colocale 0.050 pul capilar 2.5 m para que funcione correctamente esto claro para media temperatura
Hola Hugo y acaso no tenia la exibidora un trozo de tubo capilar?
debe de tener un pedazo y con ese llevártelo de muestra, lo largo es 2.50mts
ahora en al algunos equipos traen las especificasiones en una placa, busca informacion
en la exhibidora, pero sino trae, haz asi como te digo, saludos
Hola gracias a todos por responder les deseo una buena navidad y cómo por acá ni se usa la pulgada para medir el de la casa de repuestos me va a mírar extraño , igualmente gracias. Voy a ver cómo lo paso a mm ..Fermín si traia un capilar 1,5 mm x 2,5mtr tal cómo dijiste con un motor 9440 tecumset (1/2 hp) y el frio era muy pobre y rompieron el capilar accidente y quemó motor y el dueño deside comprar una unidad condensadora mas grande. De ahi el dilema
nesecito cerrar y dar por solucionado esta pregunta. les cuento que hice caso a chialva Jesús y le puse 3.20 X 1.6 y quedo bien. comentén así doy punto por soluciónado. saludos a todos. Y gracias
Hugo , me alegro que hayas solucionado , mucha suerte
