Solo faltan 53.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador no frost no enfria en parte inferior
hola amigos del foro
este refrigerador no esta enfriando en la parte de abajo, revise el temporizador y esta realizando el ciclo apropiadamente, tambien esta descongelando cada seis horas y el ventilador esta funcionando sera problema del sensor de frio?
    4 Soluciones propuestas
    jhv , en el deshielo la resistencia calienta y derrite el hielo , el agua va a parar a la bandeja que esta en el motocompresor , comenta y valora
      Hola JH.
      Ahí el problema puede ser que los ductos por dónde circula el aire frío hacia la heladera estén tapados con hielo.
      Comenta los resultados y valora las respuestas.
      ATTE JL ELIGIO B
        resulta que el ducto estaba obstruido y le retire el icopor incluso
        esperando obtener un buen flujo de aire
          Hola JH.
          revisar que los ductos no tengan hielo.
          Esperemos que mejore el flujo de aire.
          ATTE JL ELIGIO B
