Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
soldadura capilar y filtro
Hola gente como estan.. mi problema de hoy es que se me complico una soldadura donde debia soldar el filtro al capilar de un freezer la soldadura la realize con una varilla de cobre y con una garrafa map pro.. la cuestion es que no quedaba bien soldada pues el cobre resbalaba se pegaba siolo a un lado.. hay que calentar mucho los caños antes de soldar?
    12 Soluciones propuestas
    Hola damian si tenes q calentar bien los caños y despues pones la varilla.. o sino podes comprar un diluyente q viene en un pote chico blanco pero lo mejor es calentar bien poder caños sionismo miedo..salu2
      Hola DANI.
      Puedes soldar con varilla de plata o de fosco.
      Se necesita menos temperatura para soldar y te queda bien.
      Comenta los resultados y valora las respuestas.
      ATTE JL ELIGIO B
        Pero la varilla de plata es cobre con plata o plata cn plata...o no...???
          que tal damio. como comentan los colegas usa soldadura de plata. si ya has intentado y no logras soldar aplica un poco mas de calor con mas dirección al filtro ojo no tan harriba pues puedes dañar la silica. tienes que ser lo mas rápido que puedas y luego que termines ponle un trapo mojado al filtro ok. valora todas las respuetas y comenta suerte.. mi estimado...ok.
            hola no se pero en el poco tiempo no e visto varillas cobre, alomejor exista pero no la e visto,!
            de bronce si,
            ! fina y gruesa,!
            e realizado soldadura de este tipo pero es con oxígeno y gas,!
            ahora para soldar con la bombonita portatil,(map-pro)
            utiliza la de plata 0%, calientas bien, los tubos de cobre,
            y raaas la colocas medio medio hasta que la veas bonita y sin chichones tipo original, jeje, y es un paseo y utilizas, el fundente que te dicen los colegas que es blanco,
            para la soldadura, del tubo dnd va unido el final de la tuberia de alta con el filtro,!
            tambien para que no te enredes utiliza una lija o lima plana de hierro no de uña jeje y le pasas dnd vas a unir con la soldadura,!
            todo es practica mi pana, pero sobre todo paciencia y un espejito peque?o para chequiar la soldaduras y no te estes agachando, y ojeando de cabeza,! feliz
            a?o nuevo y saludos,!!!
              mi estimado damio,, plata es para cobre con cobre, fierro con cobre. pero ahí en fierro a cobre tienes que lijar muy bien y debes aplicar el fundente y calentar muy bien y soldar. con calma y paciencia....suerte..valora ..
                Hola DANI.
                No existen las varillas de cobre para soldar.
                Son de bronce.
                Con plata puedes soldar. Fierro. Cobre. Bronce. Latón.
                También existe una varilla para soldar que se llama fosco.
                Con ésa es más fácil soldar.
                También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes.
                ATTE JL ELIGIO B
                  eso es mi colega jl eligio. buena observación..
                    Hola Dami
                    Con soldadura de plata es lo mejor, concentra la flama
                    al filtro primero y ya que este caliente rojo vivo, colocas
                    la varilla y escurrirá asía el tubo capilar trata de colocar el tubo y el filtro en posición horizontal lo mas posible, veras que es mas fácil de sueldar, repito compra varilla de plata, saludos
                      Hola gente feliz año y muchas gracias... les comento que soy nuevo hace pocos meses estoy en esto.. yo fui a comprar y me vendieron varillas de cobre para soldar cobre cobre pero ya veo que no es muyu bueno.. otra cosa que vi es adentro del capilar uyn hilo de metal o cobre sera por la mala soldadura?
                        Que tal amigo limpia bien los dos tubo con un trapo limpio lo pasa por los tubo para quita la grasa luego con una llama de el soplete y una llama intermedia calienta los 2 tubo que caliente parejo luego cuando vea que el tubo se ponga de color rojo claro pones la barilla de plata esta va a corre por todo el tubo sellando todo luego aleja el soplete un poco y cuando este toda esparcida apaga el soplete y revisas
