Solo faltan 52.342 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
colegas una pregunta.....puedo conectar un aac ??
conecte una planta generadora de 8000 w , alimentando a equipos de vigilancia y computo y algunas iluminarias, podria soportarme la carga de un aire a condic. de 2 toneladas??........ gracias de antemano por su atencion
    Creo que conectar un equipo de aire acondicionado a una línea dedicada a equipos de vigilancia y cómputo es un error de concepto, hablando de seguridad...ésta debe ser segura...de que sirve si cada vez que arranca el compresor del AA baja la tensión o parpadea la cámara de video vigilancia? y ni que hablar de la sala de cómputos... me parece que no es lo apropiado. En mis obras, siempre coloqué una línea dedicada y con estabilizador independiente para el centro de cómputos y para la vigilancia, ambos con estabilizadores de tensión y power backup independientes. Si alguna de las salas debe tener aire acondicionado, éste debe estar montado en una línea independiente de tal forma que cualquier desperfecto del éste equipo o de la línea que lo alimenta no me deje sin tensión la vigilancia y el centro de cómputos.
    Si es una pregunta referida a la capacidad eléctrica de la instalación, la respuesta se puede dar conociendo el consumo de las cámaras de vigilancia, del centro de cómputos y el consumo de arranque del equipo de frío. La capacidad en toneladas es un dato que sirve a los especialistas en acondicionamiento térmico pero no sirven a los fines eléctricos, un equipo puede enfriar poco y tener un consumo excesivo de corriente eléctrica por una tecnología vetusta y a su vez un equipo con mucha capacidad frigorífica puede tener más o menos consumo depende de su tecnología... necesitamos saber sección del cable que alimentará todo, capacidad de las térmicas, potencia normal del equipo (no la máxima que puede ser fluctuante) y la corriente de arranque del aire acondic.
    Suerte!!
