Aire baja rendimiento
Hola. consulto. un aire split que tiene dos mese de instalado y cuando hace mucho calor baja su rendimiento y no enfria y cuando esta mas fresco si funciona. que podra ser??
    10 Soluciones propuestas
    buenas noches,entre otras cosas puede ser que le quedo alguna fuga de refrigerante,chequea la unidad exterior, si la tuberia fina se congela tiene una fuga
      Hola , puedo como dice Sergio Garces , que haya queda una fuga en el circuito y que no tenga el nivel necesario para su correcto funcionamiento. Verifica si es caño fino de la unidad exterior se congela. De ser asi le estaria faltando refrigerante. Saludos
        BUeno Muchas Gracias, por lo general tiene que se ser eso nomas. Otra cosa no??
          Encendelo en frió y verifica eso del caño . al encenderlo y una ves que arranca el motocompresor el caño fino tendría que congelarse al cabo de unos minutos. Si no congela el caño habria que empezar a verificar el funcionamiento del motocompresor. verifica eso y avisame. Saludos.
            Buenas noches
            Veamos si tuviera una fuga el rendimiento seguiria cayendo con el pasar de los dias y no se mejoraria cuando se pone mas fresco el clima.
            2 cosas que pueden estar sucediendo es que ese equipo este subdimencionado para la carga termica que hay en los dias de maxima exigencia y te da esa sensacion.
            La otra cosa es que los dias de mucho calor aumenta la demanda energetica (todos prenden los aires) y cae el suministro electrico (no se de donde eres) pero supongamos que el suministro es de 220v en los dias normales pero cuando aumenta la demanda esta tension cae a 190v por consiguiente el rendimiento.
            asi que te sugiero controles estos 2 parametros, capacidad acorde al ambiente a refrigerar y con que tension esta trabajando.
            Suerte y comenta
              Hola
              Para poder evaluar si a un equipo le falta gas o no hay que comenzar midiendo presion
              La falta de rendimiento no es concluyente para determinar falta de refrigerante
              La falta de rendimiento en dias calurosos en comparacion con dias mas frescos es absolutamente normal y sr justifica simplemente con el salto termico
              Un dia fresco de 24°C por ejemplo un salto térmico excelente puede hacer que el aire enfrie a la salida a 12°C lo que al usuario le va a parecer helado
              Si en lugar de 24 hacen 38°C el salto termico hara que el aire del evaporador salga a 24°c lo que para el usuario significa templado ( en primera instancia senscion que no enfria) el equipo debera recircular el aire del ambiente varias veces para lograr lo que se espera para lo cual tardaria varias horas en lograrlo...se debe asegurar que el ambiente sea termicamentr aislado y basta con mantener abierta una puerta durante un minuto para tirar a la basura lo que el aire tardo en refrigerar una hora si el equipo es algo chico...
              Por supuesto tambien puede faltarle refrigerante pero por ser equipo nuevo lo probable es que lleve 410, en ese caso no se puede recargar simplemente
              Comenta
                estoy de acuerdo con electomq.lo primero es valorar el abitaculo.y mirar que temperatura sale del split despues de un buen rato. el margen de temperatura de salida de aire del split.estara en consonancia con temp.exterior.pero puede oscilar entre 8 y 15 grados. segun si esta bien dimensionado para el abitaculo. winkwink
                  buenas al leer los comentarios me parece que tendría que medir presión, y posiblemente este pasado, por que cuando hace calor aumenta el volumen y la presión lo que indica un funcionamiento inadecuado , al bajar la temperatura funciona bien es lo manifestado , o no se realizo un vació correcto cuando se instalo espero ser útil con mi comentario..califica mi respuesta
                    El equipo tiene gas R 410. Que presión debería de tener con la maquina detenida?? y que presión con la maquina en marcha??
                      Por los comentarios todos nos comimos de preguntarte por el tipo gas si tiene 410 cambia la orientacion que te estabamos dando.
                      Si lo pusiste hace 2 meses nuevo (vino con la carga de fabrica) ese equipo tiene perdida dado que segun la temperatura ambiente deberia de tener unos 115psi +o - asi que llama al que te lo puso y que se haga cargo.
                      suerte y valora las respuestas
