Solo faltan 55.694 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ruido como de burbujeo en el evaporador
Buenas noches a los sres del foro, de nuevo yo con mis interminables preguntas, es que tengo una duda, al pegar el oido al costado del freezer (es un freezer horizontal) se escucha como agua hirviendo dentro y cuando el motor arranca recien se escucha como a ver como explicar: como si se estubiera sacando agua de uno de esos vidones de agua y luego el ruido pasa a ser como agua irviendo, sera que el sistema tiene aceite dentro o es el paso del gas nada mas???
gracias de nuevo
    10 Soluciones propuestas
    Hola ORX.
    Cómo ésta funcionando el freezer.
    Si ésta funcionando bien.
    No hay ningún problema.
    ATTE JL ELIGIO B
      depende del equipo enlos consul nuevos ese ruido es una mezcla de refrigerante y aceite pero como te comenta el colega si funciona dejalo asi no pasa nada
        paso a enseñarte lo siguiente: el otro nombre del freezer es EVAPORADOR.... es ahí dentro donde se produce la evaporación del refrigerante que está entrando liquido y sale totalmente gaseoso(evaporado).....ese cambio de estado tiene como resultado "el frío".....en definitiva, es buen síntoma el burbujeo!!!! un abrazo!!
          Hola MARIANO.
          Dónde leíste que el otro nombre del freezer es EVAPORADOR.
          Es la primer vez que lo sé.
          ATTE JL ELIGIO B
            Hola ORX.
            ATTE JL ELIGIO B[/quote:1e477e7a50]
            El freezer esta funcionando muy bien Eligio... solo tenia esa duda, me parecia muy raro ese burbujeo... bah, el burbujeo ya lo habia escuchado en otros freezers, el tema es como te digo el ruido ese que hace el agua que viene en bidones... es un ruido algo extraño...y lo hace solo al arrancar...
            espero sus respuestas, muchas gracias
              Hola ORX.
              Que reparación le realizaron al freezer.
              Si no lo han arreglado de nada.
              Sobre todo que ésta funcionando bien.
              ATTE JL ELIGIO B
                Hola ORX.
                ATTE JL ELIGIO B[/quote:4c42c7fd2
                gracias por tu pronta respuesta, al freezer le realizaron cambio de motor, el anterior motor tenia la tapa de valvulas rajada (lo se por que lo abri) creo que esa falla se presento por golpe de liquido o algo asi, espero tu respuesta, muchas gracias
                  Hola ORX.
                  El ruido puede deberse a la circulación del gas al empezar a funcionar.
                  Pero para mayor tranquilidad.
                  Revisar. Amperaje. Presión en retorno. Voltaje con el que funciona el freezer.
                  No olvidar de valorar las respuestas.
                  ATTE JL ELIGIO B
                    gracias de nuevo
                    Hola orx
                    En muchos freezer esto es normal siempre y cuando no dilate mucho en hacer la escarcha el evaporador, osea el recorrido en todo el serpentin, deberás de revisar el amperaje del compresor y si todo esta funcionando correcto, pues esta bien, saludos
                      gracias de nuevo
                      Con no pegar el oido al freezer solucionado.
