Tienda | Foros | Blogs | EN |
aceite de compresor de heladera
Cuando lleve a soldar el compresor, en donde sueldan caños de escape, al hacerlo el señor que por mas que le avise, lo movió y cayo un chorro de aceite. La pregunta es que debería hacer:
* no pasa nada, ignoro la perdida
* agrego aceite
* lo vacío y cargo un nuevo aceite
* u otra idea
Desde ya muchas gracias
6 Soluciones propuestas
angel sacale todo el aceite y ponele nuevo , comenta
Hola , yo tengo el aceite mxm oil 180, lo conoces , es el que puedo usar?
Gracias
Hola angel Decis que llevaste a soldar el compresor donde sueldan tubos de escape En esos lugares usan soldaduras de arco electrico O sea puedo entender que destapaste el compresor y lo reparaste? Si fue asi debes cambiar ese aceite No mencionas nada del compresor ni del refrigerante que usa No conozco ese aceite refrigerante que decis (mxm oil) Pero si lo usaban en el curso que tomaste bien te sirve mientras sea nuevo y no usado Ademas que este en recipiente sellado Sino podes buscar aceite PAO-68 que te sirve para varios tipos de refrigerantes Saludos comenta y valora
no, se soldó con oxiacetileno, el mismo de mi curso , que lleva dos tubos o su similar la garrafa mapp.
El aceite salio super transparente pero no fue mucho , fue un chorro del diámetro del caño por unos 10 centímetros, por eso mi pregunta, ya que a veces mi profe esas perdidas las ignoraba, el problema era si volcaba bastante
Hola angel Si la perdida fue menor a una onza no hay problema Saludos comenta y valora
Debes sacar todo ese aceite, debe estar con humedad, instala el compresor, controla que no tenga perdidas y de última le pones el aceite por el tubo de servicio.
El aceite debe ser el que necesita el gas que estas usando no cualquiera.
