Heladera Bambi c/freezer no enfria el gabinete
Hola tengo una heladera bambi con 134a sin forzador en el freezer , el freezer llega a -24 grados y la presion esta en cero psi pasando a vacio un poquito pero el amperaje esta por encima de lo q marca la placa q es de 0.760 y ahora esta en los 1,216, pero el gabinete abajo marca 19 grados cual sera el problema xq no baja el refrigerante al la serpentina del gabinete si en el freezer hay suficiente temperatura, sera problema del filtro? pero pienso si fuera el filtro no llegaria el refrigerante al congelador,alguna sugerencia x favor desde ya muchas gracias.
11 Soluciones propuestas
Hola PELADITO.
Antes de cargar refrigerante.
Checaste la compresión del compresor???
Cuál fue el motivó para cargar refrigerante.
Comenta los resultados y valora las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
Hola, el motivo fue que le pusieron mal una valvula pinche y se fugo la carga, y si en el freezer que es la parte mas alta llega a 24 grados bajo cero no creo q sea problema de compresion eso pienso o estoy errado?
Hola ,les comento q sigo luchando con la heladera le saque todo el refrigerante y le hice cambio de filtro nuevamente y 45 minutos de vacio con una bomba de 2 etapas o algo asi es grande creo 150 l/minutos y le cargue con motor apagado 20 psi, y lo encendi y la aguja vuelve a vacio le agregue 150 gramos de 134a y sigue marcando la presion en vacio es como que rompio el vacio con el motor apagado y al encender hace vacio creo q no esta comprimiendo verdad solo aspira y el amperaje 1.200
verifica si no hay obstrucción ademas si el condensador calienta por completo suerte
Hola PELADITO.
Es necesario revisar la compresión del compresor.
Así sabremos si funciona correctamente.
También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes.
En el boletín que se público el día de hoy. Dice que los que no valoran las respuestas pueden ser desafiliados.
Ya leíste la información???
ATTE JL ELIGIO B
Creo que no le quedara otra que desinstalar el motor. Esto le permitira probar si tiene compresión y ademas verificar si el circuito no esta tapado.
disculpen mi poca experiencia como mido la compresion del motocompresor desde ya les agradezco a todos por la paciencia me son de gran ayuda
una vez que saques el compresor suela el tubo de servicio luego suelda una válvula en succión conecta el compresor y debe marcar vació y no debe subir rápidamente suerte para comprobar el lado de alta suelda una una válvula de servicio, conecta la manguera de alta de los manómetros y pon en marcha el compresor, si el compresor esta bien la presión debe estar por encima de las 300 psi posteriormente lo desconectas y tiene que mantener la presión, si esta se cae entonces también esta mal el compresor suerte
En la web encontrara videos muy didacticos de como realizar la prueba de compresión de los motocompresores. La forma mas simple pero no recomendada es la de colocar el pulgar en la salida de alta de nuestro compresor y si todo esta normal nuestro dedo no debe ser capaz de detener el aire que trata de salir. Como dije, esto no es un procedimiento correcto pero creo que alguna vez todos hemos hecho esto para sacarnos la duda rapidamente.
Hola PELADITO.
Saludos a los colegas participantes.
Realiza el procedimiento cómo lo indica el colega RUBEN.
Sólo que la compresión debe de subir rápidamente a 450 PSI.
ATTE JL ELIGIO B
gracias a todos que me ayudaron con sus ideas para solucionar mi problema definitivamente el motocompresor estaba agotado realize todas las pruebas q me enseñaron recambie el motor y10 puntos.
