Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera columbia, No enfría abajo
Hola a todos. Tengo esta heladera: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-543219397-heladera-columbia-tropical-con-freezer-_JM
y el frío en la parte de abajo es muy poco. Arriba la temperatura es excelente.
¿Cual podrá ser el problema?
¿Conviene reparar?
P Tiene casi 30 años esta heladera.
Saludos.
2 Soluciones propuestas
¿Conviene reparar?
Saludos.
HOLA Yiyotecnico
MIRA COLEGA ES POSIBLE QUE TENGAS RESIDUOS DE ACEITE VIEJO POR LOS 30 AÑOS Y NECESITE UNA LIMPIEZA INTERNA Ó TAMBIEN ES POSIBLE QUE EL COMPRESOR HALLA PERDIDO EFICIENCIA Y PIERDA PRESIÓN POR PISTÓN Ó FLAPER (VALVULAS INTERNAS) DE ALTA PRESIÓN EN LOS 2 CASOS HAY QUE ABRIR EL CIRCUITO Y EN ESTE ULTIMO BAJAR EL COMPRESOR Y HACERLE PRUEBA YA TE INDICO LAS 2 MANIOBRAS
para la limpieza interna:
1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar
2 .- Barrido condensador:
2.1- corta caño descarga del compresor
2.2- corta antes del filtro secador
2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga
2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc
2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi
2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio
3.-Barrido Evaporador:
3.1.-corta caño retorno
3.2-corta en tubo de entrada capilar
3.3.-soldale válvula servicio a caño succión y tubo de entrada del capilar al evaporador
3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro ponle tapón tubo entrada capilar y déjalo presurizado con thinner adentro par de horas) caño succión 50 cc
3.5--sopla con nitrógeno 100 psi
3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio
4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6
5.- suelda todos los puntos
6.- conecta manómetros y bomba para vacío
7.- coloca secador de pelo en cárter compresor
8.- comienza vació -30 psi 20 min
9.- coloca termómetro digital en freezer
10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance -23 º C
es todo
para prueba de compresión:
1.- RECOJER GAS USANDO HIELO EN GARRAFA CON VACÍO Ó RECUPERADORA
2.- TIENES QUE DESMONTARLO
3.- LE SOLDAS VALVULA SERVICIO 1/4" EN CAÑO DESCARGA
4.- CONECTAS MANGUERA ROJA
5.- ABRES MANIFOLD ALTA 10%
6.- ARRANCAS COMPRESOR EN VACÍO AL LLEGAR 490- 500 PSI CIERRAS MANÓMETRO
7.- CORTAS COMPRESOR
8.- PRESIÓN SE DEBE MANTENER SI SE PIERDE A BAJA ESTA ROTO COMPRESOR CÁMBIALO
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Querido Luis, excelente post y aporte. Te agradezco la gentileza.
Saludos.
