presion de gas de una maquina de hielo
Que presion de gas marca una maquina de hielo y que yipo de gas lleva, es la misma presion apagada que prendida
5 Soluciones propuestas
si es pequeña lleva r134a si es mas grande lleva o r22 o r 404a la presión de succión con r 134a debe estar entre 15 a 20 psi cual es le problema del equipo compañero
no produce suficiente hielo y acumula mucho hielo en la evapradora, ya le cambie los filtros y al parecer debe de cambiar el agua durante la descarga pero no lo esta haciendo, todos loa días tengo que quitarle el hielo con agua de la evapradora, no se si le falte gas o a que se deba la falla
el problema lo puedes tener en el sistema que hace el cambio de frio a calor en el evaporador osea puede ser que tengas pegadas uno a varias electrovalvulas que son las encargadas de hacer ese cambio mira no se si entiendes como funciona el sistema de las maquinas de hielo te explicare cuando la maquina empieza a hacer el hielo en la parte de la fabrica de hielo esta pasando o cayendo cuando agua y el evaporador esta formando el cubito o pieza hielo alli cuando el hielo esta formado ya ( los parámetros de tiempo para la formación del cubo de hielo vienen dados de fabrica ya ) la maquina osea el sistema de refrigeración se detiene y por medio de las electrovalvulas hace el cambio y el evaporador se convierte en condensador y el condensador se convierte en evaporador eso por corto tiempo eso sucede para que en la parte de la fabrica de hielo, al calentar la tubería (recordemos que el evaporador de convirtió en condensador y viceversa) el hielo se despegue y caiga y cuando el hielo a caído vuelve a para y vuelve a hacer el cambio y comienza el ciclo de nuevo y a producir hielo se a dicho . las electrovalvulas y todo es controlado por una tarjeta electrónica madre que comanda todo el proceso espero y mi explicasion te ayude suerte y saludos comenta que tal te fue si no entiendes algún termino búscalo en Internet
para dejar caer el hielo se abre una valula solenoide deja entrar gas caliente cae el hielo yse cierra la valvual solenoide u funciona normalmente no funciona el condensador como evaporador ni el evaporador como condensador solamente el gas caliente de la linea de liquido deja pasar gas caliente al evaporador por el selenoide suerte
yo necesito saber cual es la presion de trabajo de baja con r22 en una maquina de estars por favor saludos
