Exhibidora vertical enfria poco
Hola. me trajeron al taller una exhibidora vertical a la cual le cambiaron el evaporador, no consiguieron uno del mismo tamaño asi que le colocaron uno mas chico, mas o menos 5cm mas chico de cada lado.. Tiene un motocompresor de 1/3.. le cargue gas pero no enfria lo suficiente, el filtro y el capilar estan calientes. cuando humedezco el condensador con una esponja y agua la presion de baja disminuye y empieza a enfriar. Es decir que el gas no se enfria lo suficiente antes de ingresar al evaporador (estoy en lo cierto?)..
ahora mi pregunta es si eso se puede solucionar colocando un capilar mas largo ( o mas corto).. o que solucion o consejo me pueden dar.
Espero puedan ayudarme.. Desde Ya muchas gracias
9 Soluciones propuestas
HOLA gattiyo
ALARGA-LE 1 M EL CAPILAR LE FALTA CAÍDA DE PRESIÓN
SALUDOS
LUIS BELTRAN
tendrías que bajar la presión aumentando la longitud del capilar unos 30 cm o colocas 3,5 metros de capilar 0.042 en pulgadas ó 1.067 milimetros cuando colocas agua al condensador estas logrando que el refrigerante cambia a liquido recuerda que l refrigerante cambia de estado gaseoso a liquido en el condensador ese cambio se efectúa en condiciones de presión y temperatura determinado baja la presión como te indique cuanta presión tienes en succión suerte
Gracias por responder.. voy a hacer el cambio de capilar y les comento el resultado..
dale gattiyo buena suerte
saludos
hola estoy leyendo tus comentario ,pienso que si vos no has realizado el cambio de placa tendrías que ver si esta armada correctamente.o que hayan soldado del lado del pulmón y es por ese motivo que cuando lo humedeces tiende a funcionar , creo que esta mal soldado . espero que te sirva
hola estoy leyendo tus comentario ,pienso que si vos no has realizado el cambio de placa tendrías que ver si esta armada correctamente.o que hayan soldado del lado del pulmón y es por ese motivo que cuando lo humedeces tiende a funcionar , creo que esta mal soldado . espero que te sirva[/quote:ad0879ef7a]
hola, la placa de frio es una chapa que en el lado de atras tiene soldado en forma de zigzag un caño de 3/8.. no se cual es el pulmon que decis..
hola a tu pregunta te contesto que ,el pulmón es un tubo de mayor diámetro (similar a un FILTRO)que se encuentra en la parte posterior de la placa , deduzco que la placa que tiene no es para la heladera exhibidora puede ser que la hayan colocado una placa para heladera con frezzer y es por ese motivo no ves el pulmón .
Ya lo csolucione, el problema era el capilar corto. tenia mas o menos 2 metros y le puse uno de 3,30 metros masomenos y ahora enfria bien..
gracias por la ayuda.. saludos
ahhhhhh gattiyo viste
lo que te recomendé poca caída de presión por falta de capilar
que alegría para ambos dimos en el clavo, ya podes cerrar la pregunta
saludos
luis beltran
