Solo faltan 55.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado
Quiero saber de cuanto es este aire :
Capacidad: 2268kcal/h (9000 BTU/h)
Potencia: 920w
Refregerante : R22 (1.00 Kg)
Es de 3000 ? o de 2250 ?
    6 Soluciones propuestas
    Segun mis calculos dan al rededor de 3571. espero haberte ayudado. saludos
      Potencia: 920w
      hola
      su equipo es de 2250 frigorias (redondeando) exactamente 2268 frigorias hora
      no entiendo como elchispa2011 llego a 3571¿?
      saludos
        Potencia: 920w
        hola
        A
        saludos
        Por esa razon ACLARE, segun mis calculos. Entonces seria, un BTU es igual a 252 calorias. Ahora si. disculpas por el herror.
          Potencia: 920w
          hola
          A
          saludos
          Por esa razon ACLARE, segun mis calculos. Entonces seria, un BTU es igual a 252 calorias. Ahora si. disculpas por el herror. De todas maneras Señor ELEKTOMAQ, este calculo es aprox. ( La relacion entre btu y Calorias). Saludos.
            a ver elchispa2011 si te puedo colaborar, no es para que te enojes ni te ofendas sino para tu beneficio en saber aplicar la formula de conversion y evitar confusiones
            1btu = 252 calorias ...eso es correcto
            vos hiciste 9000 / 252 = 35,71...esa aplicacion es incorrecta
            1 frigoria hora es igual a 1 kilocaloria hora
            1 kilocaloria no es 1 caloria.....son 1000 calorias
            entonces la formula a aplicar partiría de la siguiente regla de 3
            si....
            1btu = 252 cal
            9000 btu = ?
            esto se define de la siguiente manera :
            9000 x 252 = 2268000
            son 2268000 calorias
            para pasarlo a kilocalorias hora o a frigorias hora (seria lo mismo) se divide por 1000 (recorda que dijimos que 1 kilocaloria son 1000 calorias)
            quedaria 2268 frigorias hora
            o....
            2268 kilocalorias hora
            seria lo mismo
            el calculo siempre es exacto...no aproximado
            Otra menera de calcularlo y que da exacto es
            btu / (1000 / 252) de lo cual, resultaria la siguiente expresion
            btu / 3,96825396
            si tomamos los 9000 btu
            9000 / 3,96825396 = 2268
            la forma de hacer un calculo aproximado de btu a frigorias es dividiendo la cantidad de btu / 4
            ya que se necesitan 3.968 btu para llegar a 1 frig (1000 / 252)
            para no dividir por 3.968 que seria una cuenta demasiado compleja para hacerla mentalmente se divide directamente por 4 y ahi sÍ daria un aproximado
            9000 / 4 = 2250 frig hora
            esto es lo que todos los tecnicos e instaladores solemos hacer
            saludos
              La capacidad de tu aire es 2268kcal/h ----La "frigoria" no es unidad de medida, sólo cambiaron la palabra caloría xq generaba confusión en la gente.---- Saludos!!
