refrigerador samsung 2 puertas no enfria la parte de abajo ,el abanico si funciona bien,lo que observe es que al checar la parte de abajo no pasa aire,,pero al momento de abrir la puerta de congelador si pasa aire , qu podria ser ,espero me ayuden con mi problema sludos
Refrigerador no enfria parte abajo
5 Soluciones propuestas
Te recomiendo que revises el ducto por el cual circula el aire frió hacia la parte de conservacion, probablemente tu problema sea en el ducto y este tapado por el hielo.
Tienen un UNICEL moldeado de la forma del hueco que esta del cogelador hacia la parte de conservacion, revizalo
Creada hace 4 años
Gracias por tomarte el tiempo en tu respuesta,,,pues quite el ducto que dices cheque que no estuviera tapado pero no, mi duda es porque cuando cierro la puerta de congelador si no pasa aire hacia abajo ,,y la abro y si me pasa aire hacia abajo , saludos
Creada hace 4 años
gilbertodigital escribió:refrigerador samsung 2 puertas no enfria la parte de abajo ,el abanico si funciona bien,lo que observe es que al checar la parte de abajo no pasa aire,,pero al momento de abrir la puerta de congelador si pasa aire , qu podria ser ,espero me ayuden con mi problema sludos
HOLA ES POSIBLE TENGÁIS PROBLEMAS CON SWITCH DE PUERTA ESTOS ACCIONAN VENTILADOR AL CERRARLOS LA PUERTA Y LOS CORTAN AL ABRIR Y HACE LO CONTRARIO CON LA LUZ
PERO PARA QUE CHEQUEES MEJOR
MIRA
Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este:
(Invalid img)
en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo
Si es con bimetal y placa electrónica hace esto:
Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior.
Solución en este orden:
1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica.
2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado
3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador
4. Con respecto al termostato si lo tienes debes colocarle aceite de compresor al resorte que posee internamente ó usa spray ayudante mecánico y usa los 2 tornillos de calibración que posee algunos llevan 1 usas un termómetro digital para calibrarlo donde el 7 numero máximo corresponda a 1 ºC y el numero 2 corresponda a 7 ºC mira el termómetro que yo uso
(Invalid img)
Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Creada hace 4 años
25361
Tengo este mismo problema, alguien tendra diagrama de los dctos de paso de aire porque encuentro ducto de reciculacion que no se a donde llega. Me refiero al agujero pequeño que se encuentra al lado donde baja el aire a la seccion de abajo, meto un cable para observar donde llega pero tiene tope.
Creada hace 1 año
