Maquina de Hielo
.Ya revise la selenoide y me dio la lectura en 300 omios
. No fabrica hielo en el evaporador izquierdo
. Que otra prueba puedo hacer?
. Tome algunos cursos en refrigeracion
    3 Soluciones propuestas
    que tipo de maaquina es una italiana o tor rey, pero si es asi revisa la carga de gas y que tambien sirva la bomba de agua.
    que es la que avienta el agua en casacada
      Es marca Hoshisaki
      La bomba de agua si funciona.
      si hace la cascada en los 2 evaporadores.
      Ya le hice limpieza a todas las partes pisibles.
      que presión de carga es la correcta?
        erasmo
        verifica si le llega agua de bomba?
        filtro tapado, si el evaporador es de 2 moldes es posible tengas aceite en este ultimo y necesites hacer barrido pero prueba antes calentando con yesquero el bulbo de la VET para que abra mas la valvula y si no enfría verifica carga de gas, no dices cual usas pero cargale hasta que veas comience a mejorar y hacer hielo y mide con termómetro digital la temperatura de esa placa para que no te pases de carga, quizas si era fuga no necesites barrido pero si corregir fuga si por coneccion flare ó obus etc
        saludos
        luis beltran
