Tienda | Foros | Blogs
puedo meter un compresor de 1/8
esque tengo un refrigerador es un de 9 pies iem y consegui un refri de 7 pies que lleva un motor de 1/8 se lo puedo poner al que lleva el compresor de 7 pies no se que motor traiga pero es un poco mas grande el compresor se forsara mucho si le meto ese?? es paresido a este el motror que le quite
y quiero ponerselo a este
4 Soluciones propuestas
es como este el compresor que le quiero meter
mexicano , los motocompresores se deben reemplazar siempre por uno de la misma potencia que trae , si trae 1/8 se cambia por uno de 1/8 , caso contrario algo queda chico o algo queda grande , puede quedar chico el motocompresor o grande el evaporador y condensador , no es recomendable hacer esos tipos de injertos , comenta
Como dice el colega lo legal es colocar uno de la misma capacidad
coloc al mismo compresor si colocaras 1/8 en el refrigerador de la ultima foto nunca te enfriara el equipo ademas de tener congelado y el refrigerador por separado ese equio minimo nesesita un compresor de 1/6 + o 1/5 suerte
