nevera exhibidora no enfria
amigos buenas noches tengo una exhibidora de charcuteria que no enfria nada todo esta bien pero tengo una duda mande a buscar gas r-12 pero al parecer me trajeron r-22 le carge pero no da nada ya que la valvula de expansion es para r-12 aqui en este pais venezuela todavia se consigue r-12 y r-22 les agradezco mayor informacion si es r-12 y le carge r-22 no enfria absolutamente nada es eso asi muchas gracias de antemano por su valiosa informacion saludos
amigos la bombona marca en el manometro 120 psi y dice r-12
pero tengo otra que tiene r-12 y marca 80 psi
creo que la que marca 120 psi no es r-12 gracias
    5 Soluciones propuestas
    Hola CHOGUY.
    Si el refrigerador utiliza R12 y le cargaste R12.
    Ése es el motivó por el cuál no enfría.
    ATTE JL ELIGIO B
      amigo buenas noches no entendi la respuesta sera que si es r-12 y le carge r-22 ese es el motivo por el cual no enfria
        Hola CHOGUY.
        Ése es el motivo por el cuál no enfría.
        ATTE JL ELIGIO B
          tienes que cargarle del mismo amigo el r22 es para mayor precion ya sea mp 39 o r 12 si hay en tu pais un buen vacio y cambio de filtro
            Eso es, si lleva R12 y CARGASTE R22
            Es por eso que no enfría, NADA, saca el R22
            Y COLOCA R12, BUENO DESPUÉS DE HACER
            UN BUEN BARRIDO, CAMBIO DE FILTRO, UN BUEN VACIO Y AHORA SI
            CARGA R12, SALUDOS
