Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no enfría la parte de arriba
Bueno amigos tengo un refrigerador no frond Samsung modelo sr-v33 tornado system. Me ocurre que no enfría la parte de arriba y ademas tiene un solo sonido fijo con intervalos que hacen un click. Pero falta que arranque ya lleva mas de 45min con ese sonido y aún no arranca. Revise arriba el termostato y estaba abajo casi en low lo deje al medio y aún nada,ahora lo subi a high a ver que pasa necesito una solución pronto ya que lo tengo con víveres saludos gracias javier
    10 Soluciones propuestas
    no arranca el compresor???
      amigo si el clip viene del compresor chequea el reley debe estar roto
          Tiene el sonido de como un motor pero débil y con un click cada 10min pero no me arranca deberia tener dos sonidos cmo siempre pero me da la impresion que esta en modo descanso por eso no me enfría
            Que es un reley??
              revisa el compresor hay 2 pieza pegada una cuadrada esa es y el clip viene de la otra pieza que esta junto a ella si hace clip porque el compresor no puede arrancar
                Amigo y donde se encuentra el compresor
                  en la parte de atra del refrigerador abajo debe de aber una tapa que cubre el compresor hay lo vas a ver pero para ponerle la mano desconeta el refrigerador para no tener riesgo de descargar eletrica
                    Yap abri la tapa blanca de atras y dentro hay dos aparatos uno que parece una pila de color plomo va conectada a un cable azul y uno plomo. Luego la otra es como un aromatizados esa forma tiene y ese esta conectado con 4 conectores café,amarillo,plomo y blanco.
                    Que hago solución por fa gracias
                      amigo el compresor del refrigerador debe ser negro con tuberías pegada de el si no te recomiendo que busque un tecnico
