No arranca el compresor de una heladera Whirlpool WRM39D1
La heladera en cuestion como indica el titulo es una Whirlpool wrm39d1, con un compresor embraco EMX 70clc. Estuve probando como vi en varios tutoriales conectando el compresor directo a 220v y las 2 primeras veces que lo probe arranco, pero desde entonces no he podido volver a arrancarlo, aunque se escucha un leve zumbido y el motor esta bastante caliente al tacto. Medi las resistencias de las bobinas una de 15 y la otra 19 aproximadamente y entre ambas dan la sumatoria 34....
Con respecto al Klixon que todos nombra, no se a que se refieren lo unico que saque es esta especie de protector pero por dentro es solo una resistencia con algo que parece un fusible. Como veran en las fotos a continuacion el plastico de la carcasa del lado del fusible esta como derretido o quemado
http://imageshack.com/a/img661/8083/txiSCe.jpg
http://imageshack.com/a/img538/810/yBN8Oa.jpg
http://imageshack.com/a/img907/8634/YMN4hT.jpg
Alguna idea de que probar? el supuesto service de whirlpool me dijo que el motor estaba quemado, ahora si esta quemado porque a mi me arranco??? (estafa?)
El problema fue repentino, supongo que lo ocasiono un golpe de tension, aunque tengo protectores de alta y baja tension en todos lados.
11 Soluciones propuestas
te recomiendo que lo arranques directo con 127v y si no arranca es probablemente que el embobinado que traen por dentro este quemado ya..
Hola lean_nacio
Si, te arranco directo el compresor, entonces esta BIEN wink
Aunque debiste revisar el AMPERAJE, bueno pero según comentas
arranco las 2 veces bien, posiblemente sea el relay, el que destapaste
posiblemente sea la PASTILLA TÉRMICA, que ya esta dañada, revisa
el voltaje que le llega al compresor, osea los 2 cables, que van conectados
uno en el relay(L) y la del protector termico(N) si llegan los 220v
cambia los elementos de arranque nuevos: el relay, el protector térmico y el
capacitor si es que lleva, saludos
Hola LEAN.
Si conectado en forma directa el compresor sólo zumba.
Ése compresor ya no sirve.
El que te haya funcionado dos veces. No significa que éste bien.
El klixon es el protector térmico o térmico.
ATTE JL ELIGIO B
Hoy volvi a intentar arrancarlo probe nuevamente con el arrance directo y anduvo las 2 veces. Mañana probare con una pinza amperometrica a ver que pasa porque no la tenia a mano. El capacitor mantiene la carga, y el PTC de las imagenes tiene continuidad asique no debe ser eso... Cuando sepa el consumo del motor les comento para ver si es excesivo o no
no solamente puede ser las bobinas recalentadas también puede tener desgaste mecánico cuando parte trabaja con amperaje alto hasta que corta térmico si el amperaje es alto cambia el compresor suerte
Hola Lean
Si, volvió a trabajar las 2 veces el compresor en forma directa
coloca el amperimetro de gancho y ve cuanto amperaje consume
yo creo que si arranco en forma directa, las 2 veces, sin calentarse
y continuo no es el compresor, ya revisaste el voltaje que lo alimenta
al compresor, y otra cosa cambia el relay, no pierdes nada con cambiar el relay
algunas veces este te marca continuidad, pero ya la pastilla pierde, lo TÉRMICO
y no corta, haz la prueba con otro relay, saludos
Acabo de medir el consumo del compresor conectado de forma directa y oscila entre 2 y 2,2A lo cual es bastante exagerado teniendo en cuenta que la etiqueta de atras de la heladera dice consumir 160w
160w = 220v * a
0.72 = a
Supongo que habra que cambiarlo...
Hola LEAN.
Tendrás que cambiar el compresor.
El amperaje ésta alto.
ATTE JL ELIGIO B
tiene recalentadas las bobinas por eso la prueba de directo nunca es acertado si no se mide el consumo suerte compañero
160w = 220v * a
0.72 = a
Supongo que habra que cambiarlo...[/quote:2bc49cb1b0]
Hola Lean
Según, los datos QUE PASASTE si ya cambia el compresor
ESTÁN RECALENTADAS LAS BOBINAS DE TRABAJO
En definitiva REMPLAZA POR UN COMPRESOR NUEVO, saludos
Buenas amigo. Recomiendo que cambies el PTC o rele de protección y lo pruebes así antes de cambiar el compresor.
