le cambie el motor a una heladera y calienta mucho el motor
hola buen dia les comento le puse un motor tekunsen de 1/5 a una heladerita con freezer marca philips wirlphol,destape toda la cañeria con nitrogeno y puse filtro nuevo,el consumo es de 1 ampers, el problema es que para mi calienta mucho como puedo verificar?gracias
6 Soluciones propuestas
pablo , la carga de refrigerante la hiciste por peso imagino , ponele un poco de agua a la bandeja hasta que se normalice , comenta
gracias ernesto voy a probar lo del agua en la bandeja luego comento
Lo importante es que tengas un retorno lo suficientemente fresco como para refrigerar el compresor, lo tenes ?
hola pablo...en lo que comentas en ese tipo d compresores es normal su calentamiento.. si su amperaje es normal no hay ningún problema.nada mas verifica que el enfriador tenga una buena ventilación es decir que donde va el condensador sea lo mas adecuada posible recuerda que esos condensadores estáticos son enfriados por convección natural de ambiente,,,saludos
cuando empiece a bajar la temperatura bajara la temperatura del compresor ya que el evaporador al extraer el calor del refrigerador lo disipa en el condensador que caliente por ende el compresor deja que trabaje midiendo el amperaje suerte
buen dia y muchas gracias por las respuestas
