Tienda | Foros | Blogs | EN
Lg GR38w Bota Agua .
Saludos Amigos , les solicito informaciòn sobre esta refri lg , que trabaja bien . sòlo que escurre agua , por debajo de la bandeja de las verduras.. podrìa ser que estè el ducto de desague del congelador tapado ? ya la descogelè total , y le hice mantenimiento al motor y a la condensadora y a los ventiladores pero no supe dònde està el ducto de desague . me pueden ayudar ?
èstas 2 imàgenes son exactas con la refri en menciòn .
es posible mover el serpentin para buscar el desague ? gracias !
15 Soluciones propuestas
Hola DALE.
Quitar la tapa del fondo del freezer y abajo del serpentin ésta el orificio del desagüe
Hay que quitar la tapa dónde están las flechas naranjas y lila.
ATTE JL ELIGIO B.
Hola DALE.
En la flecha lila ésta un tapón.
Abajo de ése tapón esta un tornillo.
Hay que quitarlo.
La tapa sale a presión.
ATTE JL ELIGIO B
Gracias , jleligio por tù respuesta . yo confìo en tus apreciaciones . te cuento que ya lo hice , pero no pude ver el orificio . la pregunta : tengo que mover el serpentin o simplemente està debajo pero por la parte trasera ?
el desagüé esta debajo el serpentin o evaportador el agua indica que el equipo realiza el deshielo el problema esta o esta obstruido el drenaje o le falta inclinación de por lo menos 10 grados hacia atrás primero destapa el desagüe luego lo inclinas un poco y ya no tendrás el problema suerte
Sì , si gracias rubensiño ya la inclinè y lo mìsmo . lo seguro el ducto tapado . pero lo que digo. no lo vì .
Hola DALE.
El serpentin lo puedes subir con cuidado.
Para observar el orificio del drenaje.
Algunos serpentines traen un tornillo de cada lado en la parte superior.
Hay que quitarlos y poco a poco subir el serpentin.
Hasta poder sacarlo de la ranura dónde ésta metido.
Alguna duda ATTE JL ELIGIO B
Ok , Gracias JL . verifico y te cuento pronto.
en este modelo el ducto esta mirando de frente en la parte izquierda de la base del freezer a unos 5cm para que lo veas debes sacar con cuidado el evaporador abajo esta el ducto en la imagen de fallas electrónicas veras el evaporador debajo de la misma esta el drenaje como te indique ojo existe una resistencia calefactora del drenaje cuidado con romperlo suerte
ok, rubensiño pero no te entendì muy bien , como es eso que de bajo existe una resistencia calefactora del drenaje . por fa , explicate mejor .
podrias señalarme exactamente dònde buscar el orificio del drenaje en èsta foto ?
en la base debajo del evaporador existe una resistencia en el piso rodeando al orificio del drenaje también en los conductos por donde baje el frió esta recubierto por lamina de aluminio y es de color rosado primero saca el evaporador descongela todo y lo veras suerte
OK , Amigo verifico y Comento , Gracias por tus Aportes .
Hola DALE.
El orificio del drenaje está aproximadamente por dónde ésta la flecha de la parte de abajo.
ATTE JL ELIGIO B
Hola dalejan
Para subir el serpentin, este tiene 2 ganchos empotrados en la pared
del congelador, debes de ir subiendo el serpentin, poco a poco, ya cuando tengas
la parte de abajo salida, con las manos vas doblando poco a poco el tubo de retorno
y el del tubo capilar cuidando que no se chupen o se fracturen la tubería, cuando logres
sacar el serpentín, lo amarras con una cuerda para que quede suspendido, y puedas meter las manos en el desagüe que esta profundo, si sientes hielo duro, sera necesario el estar vertiendo agua hirviendo hasta que se desagua, el hielo no le vallas a picar con nada, porque romperías la resistencia del desague, es el papel aluminio que cubre el desagüe, en ese papel esta la resistencia, quizas esta este dañada por eso se llena de hielo el desagüe, necesitarías el buscar los 2 cables que alimentan a esta resistencia, esos 2 cables están tapados con el plástico del congelador en la pared del lado DERECHO para esto deberás de levantar un poco el plástico y ya se verían los 2 cables, estos son de color azul, luego se cortan y se le coloca un cable con clavija, para conectar la resistencia en una extension a un toma corriente y así verías si calienta, si ves que no calienta deberás de sustituirla ya que esta resistencia es muy necesaria para el desague, yo no he encontrado de estas resistencias las sustituyo por una de fierro pegada abajo del serpentin, saludos
Ok , Amigos Gracias por su Apoyo . hice lo que me sugirieron y todo saliò Ok.
