Tienda | Foros | Blogs | EN |
compresor de nevera no arranca
hola compañeros del mundo de la refrigeracion, quiero empezar presentandome soy jose y mi fuerte son los a/a ... splits , tipo ventana, centrales , etc...
pero e decidido tambien meterme en el mundo de las neveras, entiendo como funcionan aunque me faltan ciertas cosas que solo se aprenden con la experiencia,,
bueno la pregunta es la siguiente..
una nevera que revise el compresor no me trabaja...
asi que cambie el protector termico y el relay ptc, pero aun asi no me arranco..
asi que por favor si alguien me pueda orientar como conectarle un capacitor para ver si el compresor logra arrancar..
osea deseo un diagramita de como conectar el capacitor en el relay para que arranque..
de antemano gracias compañeros
7 Soluciones propuestas
OK JOSE
TE VOY A DAR EL ESQUEMA DEL RELE DEBES COLOCAR CAPACITOR DE ARRANQUE EN TERMINALES 3-4 DEBE SER UN PTC DE 4 TERMINALES
MIRA
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Como ves entre 2-4 va es run (marcha) si necesitas arranque coloca el adecuado por capacidad y tensiÓn del paÍs que corresponda entre 3-4
saludos
luis beltran
Hola JOSE.
En internet hay vídeos de cómo checar un compresor de forma directa.
Así sabrás si funciona el compresor.
ATTE JL ELIGIO B
amigo pero le puedo poner los dos capacitores uno de marcha y uno de arranque
o solo pongo uno de los dos ?
lo que pasa es que el compresor despues de cambiar el termico y el relay ptc sigue sin arrancar
Hola JOSE.
Si el motor no arranca.
Aunque le pongas capacitor de arranque y trabajo.
No va a arrancar.
Ya realizaste la prueba del vídeo???
ATTE JL ELIGIO B
no le e puesto capacitores,, por eso pregunto como ponerle..
y quiero saber si solo se pone uno o los dos juntos ?
si alguien me puede orientar por mensajes para dar cerrado este tema
les agradeceria mucho
Hola JOSE.
Colocar sólo el de arranque.
ATTE JL ELIGIO B
