Tienda | Foros | Blogs | EN |
medida del tubo capilar
Hola. Compañeros... tengo un problema... realice el cambio de un compresor en una eladera... el mismo es de 1 hp... y le pusee un capilar.. de 0.8mm de 3 metros... y lo q sucede es que se congela el tubo de supcion del compresor... pero no tiene exeso de gas.... (r134a).. deseariaa que me digan si el capilar es el correctoo ¿
13 Soluciones propuestas
Hola colega Damian
¡De que tamaño es la heladera? porque se me hace mucho que sea de 1HP
A lo mejor estas mal interpretando y sea 1ph lo que estas viendo, lo mejor es que subas
el modelo del compresor o lo que tiene la etiqueta, para ayudarte mejor, saludos
Hola DAMI.
Que presión tienes en baja.
Porque mencionas que no tiene exceso de refrigerante.
ATTE JL ELIGIO B
Compañero la marca del compresor es embraco Egas 80 HLR.. tenes razon... el ph me equivoque al decir hp...
Estaaa en 0 psi precion de ambientee compaañeroo... por eso digo q no es exesoo... de gas
Hola Damian
Te mando una tabla, en esa tabla te marca el largo y el diametro del tubo capilar:
haz click aqui
http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf
creo que es de 1/4+ Hp y no vi el tubo capilar, ahi te lo dejo porque ya me voy wink teeth smile
es tarde, hasta luego, saludos
SI ESE COMPRESOR ES DE 1/4 + COLOCALE 3,2 M DE 0,036 PULG (0,9 MM)
SALUDOS
LUIS BELTRAN
beltran 68... 3.20 de largoo y el de 0.9 milimetros¿¿...
Me paaa estoo... probe con distitas medidas de capilar... y el problemaaa estaaa en que con todoos se me congelaa el cañooo de aspiracionn y no es exesoo de gaas
quitale gas en ocasiones suele trabajar en vacio ,luego comentas
fijate si el caño de succion esta semitapado y expansiona el gas,o la entrada en el motocompresor la semitapaste con soldadura,saludos
al cambiar el capilar lo instalaste como intercambiador de calor si no es así te retornara compañero el capilar para mi esta bien colo cale como intercambiador si trabaje en 0 o un poco menos y funciona bien no tendrás problemas suerte
Compañeros coloqueee un motor de 1/4 por q en la casa de refrigeracion no tenian una medida menos... osea la misma medida q traia originalmente la eladeraa... puede ser q sea estee mi problema¿...
Podrian decirme si se congela.. por q llega muchoo gass a la toma de supcion¿¿
Amigos a que se refieren cuando dicen intercambiador de calor¿¿
Les comenro algo la eladera es asi.. de dos puertas una arriba q seria el congelador... y la pueta de abajo la q todos conocemos.. donde guardamos los alimentos...
Salee un caño dondee coloque e filtroo... del filtro saque el capilar.. y el capilar al caño de supcion.. estee.. para abajo se va al compresor y para arribaaa entraaa... el cañoo y no se q hay en ese caño q subee...
intercambiador de calor es porque o va el capilar dentro del retorno o succion, obien pegado por fuera, yaque unotrae alta temperatura y elotro lo contrario intercambian sus temperaturas al estar juntos.en cuanto al filtro va al final del condensador y de este sale el capilar hasta el evaporador en este enlace encontraras muchas respuestas leelo http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/curso-basico-refrigeracion-domiciliaria/curso-basico-refrigeracion-domiciliaria.pdf
