Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Viejo refrigerador brastemp
Hola:
tengo un viejo refrigerador que ha estado mucho tiempo guardado, aparentemente esta bien claro hay que limpiarlo del polvo etc.
antes de ponerlo a prueba quisiera consultarles ¿ si tuviera problemas con el gas refrigerante como se puede recargar?
cual es el procedimiento? donde se compraria el gas? no tengo servicio tecnico cerca ni tecnicos menos y es dificil de transportar.
vivo en el campo, pero podria encargar el gas a una ciudad
yo soy tecnico en electronica y licenciado en Fisica pero de refrigeracion tuve que leer mas a cerca de las tecnicas ya que aca no hay especialistas
gracias por la ayuda
    7 Soluciones propuestas
    el procedimiento no es complicado, lo que te lo hace dificil es el costo de los instrumentos necesarios, manifoild ,etc, además debes etner en cuenta que es un modelo viejo, si bien fueron mejores ya llevan sus años, y en caso de que no sea solamente una recarga con la reparacion del circuito, ya tendrias uncosto bastante elevado. Pero si a pesar de todo quieres intentar te dejo este enlace http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/curso-basico-refrigeracion-domiciliaria/curso-basico-refrigeracion-domiciliaria.pdf
      Hola RAUL.
      El costo de la herramienta de refrigeración es alto.
      Sale más barato comprar un refrigerador.
      En caso que sea el refrigerante.
      ATTE JL ELIGIO B
        Ok ¿ que ocurre si lo conecto y lo pruebo? me dijieron que si no habia fuga ni rotura en las cañerias el gas podria estar intacto por años al conectarlo espero que no exista algun riesgo
        si no enfriara o cangelara a parte de ser el refrigerante podria ser algo mas sencillo de reparar?
        como el termostato poe jemplo
          Hola RAUL.
          Si al conectarlo y después de 2 horas.
          No enfría ni el freezer y heladera.
          Y estar seguro que funciona el compresor
          El problema puede ser.
          Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
          Falta de compresión en el compresor.
          Sistema tapado por humedad.
          Para revisar es necesario tener herramientas de refrigeración.
          ATTE JL ELIGIO B
            perdon si suena a reproche, pero a veces las preguntas suenan desconcertantes, puesto que realizas suposiciones , seria mas facil ayudarte con lo que tienes en concreto. primero enciende el aparato,comote dijimos, luego veremos ,dependiendo de lo que veas . ademas te deje un enlace donde esta todo muy bien explicado lo basico de la refrigeracion como algunas de las fallas mas comunes, pero igual preguntas, no hay mala voluntad pero si leyeras hubieras encontrado las respuestas a lo que consultas, por eso me hace pensar que quieres que te solucionen el problema con el menor esfuerzo. aca encontraras siempre personas muy comprometidas y con amplios conocimientos,dispuestas a colaborar . pero por favor reliza las acciones que te pedimos, luego comentas los resultados y vamos viendo como ayudarte. (con onda).
              Ok
              De acuerdo lo que ocurrio que tuve que actualizar el adobe ya que no podia abrirse el archivo
              lo estoy analizando a ver que resulta
              gracias y disculpen
                Ok
                gracias y disculpen[/quote:450f4d707f]
                MIRA RAUL
                TE VOY A DAR LOS PASOS DE PRIMEROS AUXILIOS COMO ESTAS TAN LEJOS DE LA CIUDAD
                1.- LIMPIALA BIEN INTERNA Y EXTERNAMENTE CON TRAPO HÚMEDO QUITA TODO POLVO, DEJA QUE SE SEQUE
                2.- SI TENES UN SECADOR DE PELO PASALO POR EL COMPRESOR CARTER DE BOCHA PARA SEPARAR HUMEDAD SI HUBIERA Y FLUIDIFICAR EL ACEITE PARA EL ARRANQUE
                3.- PASA SECADOR EN FILTRO Y CAPILAR TAMBIEN
                4,- ARRANCA LA HELADERA
                SALUDOS
                LUIS BELTRAN
