Solo faltan 54.860 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
electrolux dfi80 no fabrica hielo
tengo una heladera electrolux que no hace hielo. Lo único que puedo observar es que no carga el agua en la cubetera y esta esta un poco inclinada (fuera de nivel ).la verdad es que es la primera vez que me toca ver uno de estos sistemas si alguien me puede ayudar se lo agradecería desde ya .
    4 Soluciones propuestas
    MIRA REVISA SI SE ENERGIZA LA SOLENOIDE DE AGUA, REINICIA EL CICLO DEL FABRICADOR, SI EL SWICH DE PALANCA DE DISPENSADOR ACCIONA LA SOLENOIDE
    VERIFICA SI TIENE HIELO EL CONDUCTO DE SUMINISTRO DE AGUA A BANDEJA DEJA DESCONGELAR UN DIA COMPLETO SI AL OTRO DISPENSA AGUA QUIZAS LA RESISTENCIA DE DESHIELO DE ESE CONDUCTO NO SIRVE
    SALUDOS
    LUIS BELTRAN
      hola gracias por tu respuesta. pero me surgió otra duda el agua para hacer hielo la toma del deposito que esta en la puerta el mismo que usa el dispenser de agua. Porque no vi ninguna manguerita que salga de la puerta hacia el gabinete, bueno la duda es si tiene otro deposito para la cúbetera?
        no ferchu2015
        llega directo internamente tendrías que desarmar el fabricador para ver esa manguera de suministro de agua que pasa por el empotrado de poliuretano de la heladera y se conecta a la solenoide en la parte inferior trasera de la misma
        saludos
        luis beltran
          Tengo problemas con el molde de hielo de la mia, parece que se cayo solo y no se como amarlo para atrás... Ayuda
