nevera LG de 12 pies 2 puertas compresor de un 1/6
saludos , qien me puede ayudar xq la nevera viene para consumir 2.3 amper y esta consumiendo 3.6 amp yo le cambie el kit de arranque porque estaba malo quiero saber si eso me perjudica en algo . soy tecnico en regrigeracion
6 Soluciones propuestas
Hola leo ese amperaje esta muy alto para un motor de 1\6. Revisa que no este trabajando con la bobina de arranque.
Hola leo
Por que le cambio el kit de arranque? Me imagino que se refiere a protector termico y relay. Lo que yo haría es arrancarlo directo y si sigue consumiendo 3.6 es evidente que es producto de algún daño interno en el motocompresor.
saludos , qien me puede ayudar xq la nevera viene para consumir 2.3 amper y esta consumiendo 3.6 amp yo le cambie el kit de arranque porque estaba malo quiero saber si eso me perjudica en algo . soy tecnico en regrigeracion[/quote:7540167b30]
hola leo
mira colega chequea esto:
1.- voltaje de entrada no debe ser 10% ni por encima ni por debajo del de etiqueta del compresor eso sería la causa del problema
2.- ok si lo anterior esta normal en el intervalo entonces quizas tenga alto roce por falta de aceite por fugas anteriores ó migración al evaporador
3.- Lo único vinculante del kit de arranque es el capacitor si lo lleva quizas este desvalorizado y debas cambiarlo, ahora el protector térmico y el rele NTC solo impedirían el arranque si funciona ellos no son culpables pero bueno por preventivo renovarlos
4.- si l estas reparando y cargaste de gas quizas le colocaste demasiado ajustarlo al nominal
5.- quizas tenga el embobinado falta de aislamiento y se caliente aumentando el amperaje cuando pasa esto le queda poca vida al compresor
estas serian las causas principales
saludos
luis beltran
Quizá el compresor ya presente calentamiento interno,ddeberías revisar capacitor si usa,limpiar condensador y revisar ventilador del condensador en caso sea tiro forzado,Si no le has metido mano,ya no hay forma de recuperarlo,digamos k su ciclo de vida está por terminar,aunque si trabajando así,no se protege,pues nada podrás hacer...Saludos desde Tabasco
si el compresor tiene ese consumo es por 2 cosas bobinas recalentadas o compresor con desgaste mecanice si calienta mucho no funcionara mucho tiempo el capacitor de arranque no tiene nada que ver con el consumo en funcionamiento si es de trabajo afecta verifica s tiene capacitor de marcha suerte
mmm parece que todos nos estamos orientando por un motor dañado... Por eso decía de arrancarlo en forma directa y tomar consumo para estar bien seguros.
