Heladera Patrick hpk 350 nf. No arranca el motor.
Heladera Patrick hpk 350 no frost
No enciende el motor.
Buen día,
ayer me mudé. Fue un recorrido de 15 minutos. La heladera estuvo acostada solo para llevarla del ascenso del edificio al camión de la mudanza. Una vez en el departamento nuevo, esperé 6 hs y la prendí. Anduvo bien aproximadamente media hora y se apagó el motor. La desenchufé y esperé dos horas. No prendió el motor. La luz interior enciende. Al mirar la parte posterior de la heladera veo que todas las conexiones están bien, no hay partes golpeadas. Se escucha un ruido muy bajo como si fuera una vibración. Al enchufarla o desenchufarla no se escucha ni un tic ni ningún ruido particular salvo está vibración que pareciera salir de la bocha.
Qué puede ser? Sinceramente no sé de heladeras. Por ahora saqué lo que supongo que es el relay para ver si había algo a simple vista que estuviera roto, pero no sé como probarlo. Quería saber que debería hacer? Si es que tengo que testear el relay? O si lo puedo saltear? u otra cosa?
Muchas gracias!
13 Soluciones propuestas
Me falto agregar una foto.
Hola CAPO.
Si al conectar a la energía eléctrica el refrigerador.
Sólo se siente una vibración en el compresor.
Tendrás que hablar a un técnico para que arregle el refrigerador.
Posibles causas de la vibración.
Falta de refrigerante.
Sistema tapado por el aceita que subió al sistema.
Para revisar es necesario tener herramientas de refrigeración.
ATTE JL ELIGIO B
Hola b_capocha
Conecta en forma directa al compresor, siempre deja puesto el PROTECTOR TERMICO
Esto para proteccion, si arranca bien el compresor, entonces revisa con un multimetro que llegue voltaje a la alimentacion del compresor, si te supera esto contrata a un buen tecnico
que te lo revise, saludos
Claramente me supera. Conocen a algún técnico de confianza por la zona de Palermo? Gracias por las respuestas!
Claramente me supera. Conocen a algún técnico de confianza por la zona de Palermo? Gracias por las respuestas![/quote:147aa98ad3]
Hola "b_capocha
No faltara quien vea tu consulta y te pueda recomendar a un buen tecnico
nada mas paciencia, saludos
De todas maneras, les paso esta foto en la que se ve el compresor sin lo que yo creo que el relay cuando los busqué en internet dice que es un PTC protective device que es de Klixon).
(Invalid img)
Se ve el cable naranja que va al neutro del relay (N) y se conecta con el compresor. En la parte superior del lugar donde se conecta el relay al compresor hay un cable negro que se conecta con una cosita redonda.
Cómo debería hacer entonces para enchufar directo al compresor salteando el relay? y qué es la cosita esa circular en las que están conectados los cables negro y blanco?
Muchas gracias!
Hola b_capocha
Mira en donde esta "la cosita redonda" ese se llama protector termico
quitas el cable blanco, y ahi conectarias el cable de pruebas, osea armate un cable
con terminales en las puntas y en una de las puntas colocas un puente osea un cable suelto
que es el que vas a puentear en el borne del compresor, te hice un dibujo en la misma imagen que subiste, a ver si le entiendes.
el cable que se puentea MOMENTANEAMENTE es el violeta, con ese color lo puse, saludos
Hola CAPO.
Si al conectar el refrigerador a la energía eléctrica.
Se oye un zumbido en el compresor y no enfría.
El compresor esta funcionando y no tiene caso de realizar la prueba de conectarlo directo.
Pero si quieres salir de dudas.
En Youtube hay vídeos de cómo conectar un compresor en forma directa.
ATTE JL ELIGIO B
Ok, antes de hacerlo dos preguntas.
1. no tengo terminales y se me va a complicar conseguir ahora. Es lo mismo si conecto el cobre del cable?
2. en los videos que vi en youtube usan una especie de destornillador para puentear y cuando arranca el compresor sueltan el "destornillador" que sirve como puente. ¿No hay ningún riesgo de romper el compresor al poner un cable de puente que no se va a desconectar?
Gracias de nuevo!
Aclaración: el zumbido que se escucha cuando conecto la heladera con todo armado (es decir, sin haber sacado el relay ni nada) es mínimo. Si el motor hace un ruido de 10 en una escala del 1 al diez, el zumbido que se escucha es de 1.
Hola CAPO.
1. Si lo puedes hacer. Solo que se te dificultaría y puedes provocar un corto circuito.
2. No hay ningún riesgo. Siempre y cuando lo realices bien.
Podrás valorar todas las respuestas recibidas.
Dar click en la segunda opción.
ATTE JL ELIGIO B
Hola b_capocha
El puente es momentaneamente, osea pegas y despegas el puente, en cuanto al destornillador es lo mismo puenteas momentaneamente, si se puede colocar el cobre de los cables, pero que esten bien sujetos, vuelvo a repetirte sino estas bien seguro no hagas mas nada, mejor contrata a un buen tecnico, saludos
Listo! Funciona! Desde ya que les digo que me ayudaron muchísimo!!! y haré lo que sea necesario para valorar eso!!!
La siguiente pregunta es...se supone que cambio el PTC y listo? Porque en Easy que es lo único que conseguí abierto no había.
Gracias!!!!!!!!!!!!!
